Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 13-08-2019, 18:04   #21
kpn4
Imię: pavel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 105km ECOnetic
Postów: 28
Domyślnie Odp: Wyskakujący szósty bieg
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę sprawdzić linki w przedziale silnikowym czy nie są zagięte ani załamane.Miejsce mocowania linki włączającej przy lewarku zm.biegów i przy mech zm.biegów.Nadmierny luz w miejscu mocowania skutkuje niepełnym zazębieniem biegu 6 oraz wyrzucanie podczas przyspieszania.Sprawdzić poziom oleju.Przy tej okazji można sprawdzić czy linka wybierająca jest poprawnie wyregulowana.Jeżeli usterka nie ustąpi należy liczyć się z wymianą koła 6 biegu,tuleją przesuwną 5/6 biegu,łożyska kulkowego na wałku wejściowym oraz śruby ustalającej na tym wałku.
pozdrawiam
Witam, jak już pisałem czekam aż bieg znowu zacznie wariować, jak na razie jeżdżę i nic się nie dzieje. Jutro jade wymienić olej, zaleje nowy i zobaczymy raz jeszcze te linki. Mam nadzieje, że nie będzie to nic poważnego. Pierwszy raz sie z takim czymś spotykam a z autopsji to wiem, że jak coś się dzieje to trzeba od razu reagować.
kpn4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 21:02   #22
Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 5,304
Domyślnie Re: Odp: Wyskakujący szósty bieg
Napisał basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
proszę sprawdzić linki w przedziale silnikowym czy nie są zagięte ani załamane.miejsce mocowania linki włączającej przy lewarku zm.biegów i przy mech zm.biegów.nadmierny luz w miejscu mocowania skutkuje niepełnym zazębieniem biegu 6 oraz wyrzucanie podczas przyspieszania.sprawdzić poziom oleju.przy tej okazji można sprawdzić czy linka wybierająca jest poprawnie wyregulowana.jeżeli usterka nie ustąpi należy liczyć się z wymianą koła 6 biegu,tuleją przesuwną 5/6 biegu,łożyska kulkowego na wałku wejściowym oraz śruby ustalającej na tym wałku.
Napisał fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 90% do wymiany koło zębate 6 biegu
Stary 13-08-2019, 22:00   #23
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3
Postów: 1,077
Już dawno zauważyłem, że im większy fachowiec wypowiada sie w temacie, to od razu rozbierał by skrzynie, a przy okazji wymiana kompletnego sprzęgła, a może by i na remont silnika przy okazji namówił, bo silnik bierze na 10 tys km litr oleju, a bez remontu może brać więcej.
A na palcach jednej reki policzyć tych, co piszą sprawdż to, albo tamto, to nic nie kosztuje, a może małe sumy, a okaże sie że drobiazg.
A sytuacji tego tematu wyskakiwania 6 tki, gdyby był uszkodzony synchronizator, tryby, lub tulejka, to cały czs, bez wyjątku bieg wyskakuje, a tu Kolega pisze, że dwa dni jeżdzi, nic sie nie dzieje.
Zmieni olej, napompuje koła, i zapomni o problemie.
Olej wymienił, czysty jak łza, żadnych opiłków ani żółtych, ani białych.
Ale już parę dni się nie odzywa,nie wiadomo dlaczego ??
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 19-08-2019 o 16:16
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 15:44   #24
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,676
Bez komentarza.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 14:33   #25
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3
Postów: 1,077
kpn4,napisz czy już skrzynia się rozpadła, jak co niektórzy przewidywali, czy jeżdzisz dalej, i zapomiałeś o problemie ???????????????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
