Stary 14-08-2015, 21:25   #1
Santii
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Smile Zmiana skrzyni automat na manual
Jestem nowy na forum więc przepraszam za wszelkie niedociągnięcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kilka pytań a dokładnie :
Posiadam Forda focusa 1.6tdci 109km 2006r przebieg 105k z automatyczną skrzynią biegów no i automat padł mechanik stwierdził że to sprzęgło hydrokinetyczne oraz jakieś "tłoczki "
naprawa tłoczków coś ok 2k za sztukę a lepiej że regeneracja na dzień dzisiejszy jest niedostępna.
Postanowiłem zmienić skrzynie na manual i mam pytanie czy skrzynia, sprzęgło komplet, pół osie, od forda c-maxa się nada oczywiście od 1.6 109km tylko że anglik oraz co jeszcze powinienem dokupić na tą przekładkę ?
Za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Santii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 16:31   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Zmiana skrzyni automat na manual
skrzynia, dwumas i półośki podejdą od anglika.
Poza tym będziesz potrzebować jeszcze:
-wysprzęglik
-przewody od sprzęgła
-pedały (hamulec+gaz oraz sprzęgło)
-lewarek zmiany biegów
-linki zmiany biegów
-mieszek nakładany na lewarek zmiany biegów
-łapa przykręcana z tyłu silnika (mocuje ona prawą, długą półoś w miejscu, w którym znajduje się łożysko)
-przeprogramowanie komputera u dobrego elektronika (ponoć można jeździć i bez tego, ale samochód będzie łapał różne błedy, a jak preprogramujesz z automatu na manual to na liczniku w tym dużym kwadracie zamiast widoku wybranego biegu pojawi się ładne i oryginalne logo Forda).
-lekka przeróbka instalacji silnika, a konkretniej wtyczki od światła cofania
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 17:32   #3
salom
Taniej szybcej i bez problemów , będzie kupić używaną automatyczną, i wymienić.
Stary 15-08-2015, 23:21   #4
Santii
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Domyślnie
Właśnie problem w tym że te skrzynie to podobno straszny wynalazek oraz ich dostępność jest bardzo słaba dlatego się zdecydowałem na zmianę.
Kompletne sprzęgło ze wszystkim + półośki+skrzynia za 1k
także cena całkiem przystępna .
I jeszcze mam takie pytanie czy przy okazji całych tych przeróbek jest możliwość spięcia sprzęgła na sztywne koło ?
I Czy będzie to sprawiało jakiś problem w eksploatacji auta . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??
Ostatnio edytowane przez salom ; 16-08-2015 o 13:50
Stary 16-08-2015, 20:07   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jaką tam miałeś skrzynię?
CVT?
Jeśli tak, to pogadaj z C-Matixem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 16-08-2015, 21:28   #6
Santii
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Tak skrzynia CVT "7 biegowa" biegi wirtualne oczywiście
Bump: może ktoś się orientuje jaki zestaw by pasował żeby zrobić fordzia na sztywne koło ?
Stary 17-08-2015, 07:56   #7
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Już przedstawiłem po krótce to samo co kolega "szczur4455", bo j a zmieniałem ale z CVT na 4F27E wiec nie musiałem przerabiać linek , lewarka, pedałów.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 14:43   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał szczur4455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-wysprzęglik
Wszystko się tylko
-po co pedał gazu i hamulca
- nie da rady jeździć bez przeprogramowania komputera
-wiązka silnika kosztuje 100 zł-po co przerabiać
-potrzebny jeszcze wspornik półosi
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 10:23   #9
Santii
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Mam jeszcze jedno pytanko
mam stary uszczelniacz od skrzyni i mniej więcej po nr wychodzi ze nowy musze kupic ten
i do tego muszę kupić olej i też wychodzi że to będzie ten ?
to jest chyba zamiennik forda?
I moje ptanie czy dobry olej wybrałem czy może jest coś "równie dobrego" ale nieco tańszego i ile tego oleju kupić ?
Stary 04-10-2015, 16:39   #10
szczur4455
Imię: Maciej
Postów: 171
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko się tylko
-po to, że w automacie masz szeroki pedał hamulca a powinien być zwykły. Pedał hamulca i gazu są sprzedawane raczej w komplecie
- da radę jeździć bez przeprogramowania, ale będzie łapał masę błędów
- po to, że wyciągnięcie całej wiązki komuś kto robi to pierwszy raz zajmie mnóstwo czasu, a przeróbka to jakieś pół godzinki dla amatora i do tego praktycznie nic nie kosztuje
- o wsporniku wspomniałem czytaj dokładnie a później komentuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
