Stary 18-01-2019, 11:25   #1
Tomex-T1
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Kuga
Postów: 10
Domyślnie Język menu w zegarach sam się zmienia
Witam!
To mój pierwszy post, chociaż od kilku miesięcy regularnie czytam forum zatem witam wszystkich oficjalnie.
Problem jest taki:
Mam Kugę 2.0 TDCI z 2010 r., 163 km, napęd na 4 koła.
W przeciągu 2 miesięcy, kilka razy zdarzyło mi się samoistna zmiana ustawionego język polskiego na zegarach na niemiecki i wyzerowanie spalania. Teraz moment tej samoistnej zmiany kojarzę z chwilą odpalania silnika.
Czy to może być wina padającego akumulatora? Mieliście takie zdarzenia?
Miłego dnia dla wszystkich!
Tomek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-01-2019 o 08:36
Tomex-T1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 12:25   #2
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie Odp: Język menu w zegarach
U mnie po odpięciu akumulatora spalanie się zerowało ale nie zapominał ustawień języka.
Odepnij akumulator i zobacz co się stanie bo tak zasymulujesz to co się może dziać przy odpalaniu.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 12:42   #3
Tomex-T1
Model: Kuga
Postów: 10
Może ktoś oblatany w ustawieniach samochodu za pomocą komputera serwisowego rozwieje taką wątpliwość:
- czy można ustawić język domyślny za pomocą podpiętego komputera?
Ja język polski ustawiałem ręcznie manetką. Jeśli miałbym domyślnie ustawiony niemiecki to po odpięciu akumulatora albo sporym spadku napięcia wracałoby do niemieckiego i resetowało licznik spalania.
Jeżeli w samochodzie jest ustawiony polski jako domyślny to byłoby tak, jak u Ciebie, czyli język się nie zmienia, tylko resetuję się spalanie.
Wie ktoś jak to jest z tymi językami?
Stary 18-01-2019, 13:09   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Można tak zaznaczyć przez komputer żeby zawsze był j. polski jako domyślny
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-01-2019 o 13:14
Stary 18-01-2019, 13:43   #5
Tomex-T1
Model: Kuga
Postów: 10
Dzięki. Moja Kuga pochodzi z Niemiec, zatem nie dziwota że ustawili niemiecki jako domyślny.
Swoją drogą, ciekawe czy ktoś miał takie samoczynne resetowanie liczników?
Stary 18-01-2019, 13:48   #6
Antej
Postów: 7,485
Auto do podpięcia do komputera i poszukanie czy logi zostają.
Może tracić połączenie z licznikiem i stąd takie jazdy.
Trochę info o zerowaniu przebiegu było, mogą być zimne luty w liczniku, odpięta kostka, soft w liczniku.
Kuga akurat nie ma immo w liczniku więc objawy są mniej widoczne.
Stary 18-01-2019, 20:12   #7
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Moja jest z Francji ale faktycznie już wcześniej ustawiłem domyślny język na PL przez elmconfig. Można w nim odczytać też ewentualne błędy dla modułu zegarów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
