Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 23-07-2020, 22:19   #1
Kuczew
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Ford Ecosport ST-Line
Silnik: EcoBoost 125KM M6
Postów: 14
Domyślnie Obudowa głośnika w kokpicie.
Cześć,
Od kilku dni coraz głośniej "coś" metalowego zaczyna brzęczeć na nierównościach spod obudowy głośnika na desce rozdzielczej, co doprowadza mnie do pasji.
Czy ktoś wie jak ją otworzyć bez wyrządzenia strat? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20200723_131032.jpg (94.0 KB, 22 wyświetleń)
Kuczew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 23:35   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Obudowa głośnika w kokpicie.
podnies klapke za monitorem , odkrec 2-3 srubki. z przodu pod monitorem , nad kratka wentylacji podwazasz az wyskoczy z dwóch zatrzaskow(jeden zatrzask na strone) i wtedy wyrywasz za monitor w swoim kierunku, tak z czuciem. lekko do gory i ciganiesz az zatrzaski pokrywy glosnika puszczą. calość wychodzi w kierunku poziomym.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 24-07-2020, 06:09   #3
forest_44
Avatar forest_44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 21
A jesteś pewien, że dobrze szukasz? Mi też od dawna coś brzęczy, ale mam wrażenie, że z lewej strony, w okolicach podszubia.
forest_44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 08:50   #4
kolopeter
Postów: 1,756
Zyjemy w kraju dobrobytu. Proponuje aby partia rządząca poprawiła drogi.
U mnie też coś jakby jakaś pukajaca wiązka na wybojach. Też mi wie wydawało że środek bo tam wcześniej grzebalem . Niestety nic nie znalazłem. Ale znalazłem że przy rurach do wyparownika była nieszczelnosc i gwizdalo. Dołożyłem jakiejś pianki i dźwięk odszedł w zapomnienie.
Stary 28-07-2020, 09:20   #5
Kuczew
Postów: 14
Napisał forest_44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem absolutnie pewien.
Bump:
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za instrukcję. Spróbuję nie zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
