04-08-2020, 18:57 | #41 |
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Odp: 1.8 Duratec HE - Falowania obrotów i drgawki na biegu jałowym
To niestety chyba masz poduchę do wymiany ale zawsze lepiej zaciągnąć jeszcze języka u mechanika. Ja za poduchę febi zapłaciłem ciś koło 230 zł ale to było z 5 miesięcy temu. Wymiana bajecznie prosta jest wiec jak ciś to nawet na parkingu ogarniesz.
04-08-2020, 20:00 | #42 |
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Bez problemu ogarne jak miałem śrube uwalona od spuszczania oleju to musiałem klucz do niej do spawac nasadowy i to bez kanalu i podnosnika tylko delikatnie na deskę jednym kołem najechalem, a wiec raczej ogarne. A ta febi to gumowa czy olejowo gumowa? bo do focusa 2 lata temu kupilem ale do mk1 z 1.8 tddi i mimo wymiany gorzej niz na starej wylanej. Jak bys mogl to foto tych poduszek mozesz mi wysłać na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 04-08-2020 o 20:03 |
04-08-2020, 21:51 | #43 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Ja mam Febi wsadzona i chyba ok, ale znów co którys postój na światłach zachowuje się, jakby silnik chciał wysykoczyc. Buja przód tył autem aż do następnych świateł.
I ten czujnik na przepustnicy to jest map? Bo imo to czujnik polozenia przepustnicy a MAP znajduje się pod kolektorem |
04-08-2020, 23:32 | #44 | |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Kolego zdjęcia poszły na e-maila. Co do poduszki to z tego co wiem są tylko olejowe i nikt nawet nie robi zamienników gumowych. Przy wymianie tylko panietaj o podparciu silnika lewarkiem i deseczką.
Bump: Cytat:
04-08-2020, 23:36 | #45 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Mech wymienił tylko tą duza. Rozumem, że wymienić jeszcze dwie pozostałe, czyli skrzyni i właśnie reakcyjną?
05-08-2020, 04:39 | #46 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
No to na 100% padnieta po zdjęciach widze i powyżej 90 tez robi sie głośno i lusterko wibruje.
05-08-2020, 11:03 | #47 | ||
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Bump: Cytat:
05-08-2020, 14:15 | #48 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Ale mimo to ostatnio jeżdżę z wl cyfrowym obrotomierzem to na postoju raz jest miedzy 790 a 800 a jak trzesie to jest 694a tam ponad 700. I skąd ta różnica mianowicie w okolicach 800 to nawet nie czuć ze jest odpalony. A jak 700 to licho jest.
06-08-2020, 12:11 | #49 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Ja mam ok 750 rpm bo tyle niby powinno być i jedt ok. Jakieś tam pofalowania w góre czy dół są ale to są fale rzędu +/- 10 rpm i w sumie trzeba się skupić żeby to wyczuć. Jutro czyszczę EGR-a i przepustnice i dam znąć czy coś to zmienia w pracy silnika.
06-08-2020, 13:50 | #50 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
No u mnie jak wspomniałem raz okolice 700 raz okolice 800 jak okolice 800 to git jak 700 to licho ale moze tez w weekend likne na ten egr i przpustnice.
Tagi |
c-max , duratec , focus mk2 , obroty |
