05-08-2020, 16:23 | #31 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Czarny dym, wręcz sadza z tłumika podczas przyspieszania
Nie wiem w którym miejscu w tym silniku jest EGR.
W każdym razie, jeżeli utkwiłby on w pozycji otwartej to mógłby(razem ze spalinami) podawać lewe powietrze do dolotu. Wątpię, że MAF by to zarejestrował, bo jest on zaraz za filtrem. Generalnie nie tędy droga. Tak jak mówię - poszukaj nieszczelności. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-08-2020, 16:31 | #32 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 68
P.S. Dziękuję za zaangażowanie w mój wątek. |
05-08-2020, 16:45 | #33 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
05-08-2020, 17:04 | #34 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,162
A bez sprężarki,szukaj na przewodach zapoconych miejsc na przewodach.
05-08-2020, 20:41 | #35 | |
Imię: Karol
Postów: 68
Generatora dymu brak, ale pomyślałem o wykorzystaniu kompresora na stacji paliw, przy czym trzeba by dysponować patentem z osadzonym zaworkiem powietrza w rurze PVC (zadeklowanej), co nie będzie łatwe do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-08-2020, 22:41 | #36 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Moim zdaniem obsługa Cię pogoni jak zaczniesz używać kompresora do czegoś więcej niż pompowanie kół... Osobiście polecam znajomego / rodziców z prywatnym podjazdem, kompresor można pożyczyć. Są też warsztaty samoobsługowe, na godziny. Albo (o zgrozo) wizyta u mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-08-2020, 16:38 | #37 | |
Imię: Karol
Postów: 68
Odp: Re: Czarny dym, wręcz sadza z tłumika podczas przyspieszania
Swoją drogą jeśli odczyt MAF z przepływomierza jest za wysoki to czy aby wszystko z przepływką jest ok ? Jeśli coś nadinterpretowałem to proszę o korektę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-08-2020, 17:57 | #38 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,321
Sprawdzasz od turbiny po kolei i nie kieruj się odczytem bo ja miałem wzorcowy a rura pęknięta była na długości kilku cm.
Za niskie ciśnienie doładowania odpowiadać może : -turbina -gruszka sterująca -wężyki podciśnień i samo podciśnienie -zawór sterujący -węże od turbiny poprzez intercooler aż do przepływki -zasyfiony ponad normę dolot , tak że pozostała średnica nie pozwala na odpowiednią dawkę powietrza -zapchany filtr powietrza - i chyba w najmniejszym stopniu czujniki MAF i temperatury powietrza |
06-08-2020, 19:49 | #39 | ||||
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Ogranicz wlot powietrza, a następnie sprawdź jak zmieni się odczyt i będziesz wszystko wiedział :-) |
06-08-2020, 20:15 | #40 | |
Imię: Karol
Postów: 68
1) filtr powietrza brudny wręcz powiem, że w 3/4 powierzchnia filtracyjna zabrudzona tak jakby zasuszonym olejem (wymienię go jak najszybciej); 2) rura elastyczna karbowana (łącząca obudowę filtra z turbosprężarką oraz spięta odnogą z odmą) na wewnętrznych ściankach ma taką minimalną warstwę oleju po obwodzie (tak jakby film olejowy się zrobił). Sama rura bez widocznych spękań czy uszkodzeń. Newralgiczne miejsce to połączenie cienkiej odnogi przedmiotowej rury z odmą (u mnie to jest poupinane trytkami i jest to miejsce które zapewne szczelności nie trzyma); 3) turbosprężarka od strony w/w rury ze śladem strużki oleju. Zauważyłem też że wężyk stalowy podpięty do części zimnej turbo, był na zewnętrznej ściance lekko mokry od oleju. Reszty elementów turbo nie jestem w stanie ocenić. Gruszka pod turbo - sucha; 4) sztywny odcinek przewodu z rdzeniem stalowym w osłonie z plastiku (między turbo, a kolankiem gumowym): film olejowy na ściankach wewnętrznych, brak spękań/uszkodzeń, oringi od strony turbo - nieuszkodzone, widoczne ślady po jakimś silikonie uszczelniającym - cienka warstwa w pobliżu oringów; 5) kolanko gumowe (90'): bez spękań i uszkodzeń; 6) rura plastikowa/stalowa prowadząca strumień powietrza z kolanka w kierunku małej chłodnicy: w miejscu zgrzania łapy mocującej (do silnika) z korpusem rury 0,5cm rysa - pęknięcie, bez możliwości stwierdzenia czy to rysa powierzchniowa czy głębsze pęknięcie; 7) przewód gumowy łączący w/w rurę z małą chłodnicą: suchy na zewnątrz, ograniczony dostęp, więc nie mogłem ocenić czy wszystko z nim ok; Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mała chłodnica - bez wycieków; 9) rura stalowa prowadzona od małej chłodnicy do karbowanej prostki gumowej - sucha, bez wycieków; 10) elastyczna, karbowana prostka (w sąsiedztwie bagnetu olejowego): z filmem olejowym w środku oraz z 3mm pęknięciem na obwodzie (raczej bez znaczenia zważywszy jak głęboko zachodzi ta prostka na plastikowe gniazdo); 11) zestaw skręconych ze sobą plastikowych elementów (na lewo od odmy), w których osadzony jest czujnik: elementy bez widocznych spękań. Na łączeniach elementów plastikowych widoczne ślady silikonu (czarny). Dziwi mnie że w tym miejscu producent nie przewidział jakiś uszczelek. Poniżej obrazek z numeracją elementów które opisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
