Stary 29-07-2020, 19:37   #1
smigol969
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: fiesta mk7 ka mk2 mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 1,2 2.0
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Domyślnie Zgasł i nie chce zapalic 1.6 tdci
Witam samochód śmigał nic się nie działo. Z rana wyjazd do pracy odpalił i po chwili zgasł. Nie mogę go odpalić. Pod maską coś buczy za rozrządem obstawiam że to chyba pompa paliwa Po wyjęciu wtyczki przestaje buczec. Co to może być ?
smigol969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 20:10   #2
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Odp: Zgasł i nie chce zapalic 1.6 tdci pomocy
Cześć, zacznij od sprawdzenia ciśnienia pompy, oraz sprawdź czujnik położenia wału, ew pierwsza diagnostyka forscanem
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 20:43   #3
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Komputer nic nie pokazuje. Ciśnienia nie mam jak sprawdzić Czy czujnik powodował by brzęczenie pompy
Stary 29-07-2020, 20:55   #4
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Ciśnienie możesz spróbować na kompie sprawdzić przybliżone, co do czujnika to nie powodowałby buczenia pompy, a czy na pewno jest to pompa? Bo może regulator napięcia w alternatorze
Stary 29-07-2020, 21:30   #5
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Ale po odłaczeniu kostki od pompki buczenie ustaje
Stary 30-07-2020, 06:19   #6
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
A czy na pewno odłączasz kostkę od pompy paliwa? Bo chyba pompa jest w zbiorniku razem z czujnikiem poziomu paliwa, może to coś innego Ci buczy a nie pompa paliwa a tym bardziej pod maską koło rozrusznika
Chyba, że masz problem z pompa wtryskowa, to trzeba zobaczyć czy z pompy wtryskowej wychodzi paliwo, jeszcze może być regulator ciśnienia pompy wtryskowej
Ostatnio edytowane przez vizmor ; 30-07-2020 o 06:26
Stary 30-07-2020, 06:30   #7
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Tak pompa wtryskowa źle wcześniej napisałem
Stary 30-07-2020, 06:32   #8
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia ew może padł tylko ten regulator ciśnienia paliwa bo ona jest smarowana paliwem (ropa jest tłusta)
Stary 30-07-2020, 07:12   #9
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Tak Pompa wtryskowa buczy
Stary 30-07-2020, 08:04   #10
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Napisał smigol969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To oddaj auto, do warsztatu zajmujących się pompami wtryskowymi, bo być może ciśnienie jest a coś ze sterownikiem pompy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
