11-06-2018, 10:44 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 56
Jak wyjąć zamek od drzwi kierowcy?
Witam, pytanie jak w temacie, a mianowicie jak wyjąć zamek z drzwi kierowcy?? Zrobiło się cieplej więc zamierzam wyjąć zamek, oczyścić i nasmarować, bo zimą zamarzał i drzwi nie dało się zamknąć, przeszukałem forum, youtube, ale nic nie znalazłem, główne pytanie brzmi czy trzeba demontować cały boczek, czy wystarczy odkręcić jakąś śrubkę od boku drzwi jak to w seacie([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie też czym najlepiej oczyścić taki zamek oraz jaki smar do nasmarowania z powrotem żeby nie było problemów zimąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r |
11-06-2018, 10:53 | #2 |
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Odp: Jak wyjąć zamek od drzwi kierowcy?
Jeśli chodzi o wkład zamka w klamce , to prosto jak w Seacie, jedna śruba na torx. Umyć nawet zmywaczem od hamulcy, duże utlenienia można trochę miękką szczotką mosiężną potraktować, zwykle jako smarowidła używałem oliwy do maszyn do szycia, dobrze penetruje zapadki zamka. Trochę potem zabawy z tłustym kluczykiem...
11-06-2018, 11:00 | #3 |
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 56
O to super, bo już się bałem, że będę musiał cały boczek rozbierać, a jeszcze co do czyszczenia, czytałem też że do umycia dobra jest benzyna ekstrakcyjna, i teraz czy ten zamek trzeba dodatkowo rozbierać, czy wrzucić całość do takiej benzynki?? Czy to wystarczy, żeby nie było problemów zimą??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-06-2018, 19:41 | #4 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Myślę, że koledze bardziej chodzi i zamek a nie bębenek zamka więc niestety ale drzwi do rozbierania.
11-06-2018, 20:24 | #5 |
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 56
A czym się różni cały zamek, od bębenka?? Chodzi o to żeby po przeczyszczeniu drzwi chciały się zamknąć zimą, a nie żeby trzeba było trzymać od środka, bo jak na 6-cio letnie auto to trochę słabo żeby były takie problemy
11-06-2018, 20:56 | #6 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-06-2018 o 20:59 |
12-06-2018, 12:01 | #7 | |
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 56
Pozdr
