Stary 15-05-2019, 16:25   #1
bacpiotr
Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: Mondeło mk4
Silnik: 3.0
Domyślnie 1.8 125KM + LPG Branie oleju, check engine, szarpanie.
Jestem posiadaczem Forda Mondeo 2003r. (przed lift) z silnikiem 1.8 125KM z LPGAutko zakupiłem z instalacją gazową założoną w 2014r. (auto mam od 3 lat)
od początku wyświetlał się check engine, lecz nie było żadnych negatywnych objawów, na forum wyczytałem, że to dość częsta przypadłość gdy ma się LPG.
Od jakiegoś czasu auto szarpie gdy silnik jest zimny, dopóki nie przełączy się na gaz. Co do samego gazu jedzie się elegancko. Lecz na samej benzynie auto jakby traciło moc, mocno zamula, słaba reakcja na dodanie gazu.
Dodatkowo zaczął brać olej w sporej ilości (5W30 Fordowski) ok. 1l na 600KM.
Czy te dwie rzeczy łączy jakaś wspólna rzecz, czy to odrębne historie?
Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bacpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 17:51   #2
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Domyślnie Odp: 1.8 125KM + LPG Branie oleju, check engine, szarpanie.
Może łączy, a może odrębne.
Jeśli ktoś notorycznie ignoruje checka, pod którym może się np kryć zbyt uboga mieszanka, to droga do problemów jest prosta.
Jeśli na benzynie zachowuje się źle to pewnie gaz rozjechał mapę benzynową. Jeśli rozjechał tzn, że mapa gazowa jest źle zrobiona i może dawać za ubogo, czyli patrz punkt wcześniejszy. Jak zresetujesz wartości adaptacyjne ECU i na benzynie zacznie pracować prawidłowo, to masz pewność, że gaz rozstraja mapę benzynową.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 20:41   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
sprawdź kody błedów
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 08:22   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał bacpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej będą to dwie odrębne historie. Szukaj warsztatu który zrobi remont silnika bo zużycie oleju będzie się pogłębiać.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
