15-06-2019, 20:13 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 108
Poduszki silnika 1.8 tdci
Witam. Dzisiaj wyjąłem po kolei wszystkie poduszki od silnika i skrzyni. Pierwsza pod autem jest pęknięta i ma drganai strasznie jak gaszę lub ruszam silnikiem. Druga pod akumulatorem ma pęknięte dwa ucha od przodu i grodzi silnika. Trzecia od rozrządu nie ma pęknięć nic z niej nie cieknie (chyba to olejowa poduszka coś mi się obiło o uszy) ale guma nie stawia dużego oporu tz ręką mogę ruszać na boki. Nie wiem jak powinna się zachowywać ta od rozrządu. Wizualnie wygląda dobrze. Objaw to jak gaszę bez sprzęgła dzwoni coś jak ze sprzęgłem to jest w miarę ok. I jak wcisnę szybko sprzęgło np na 1 biegu to to też jest taki objać puknięcia. Jak trochę silnik przytrzymam to jest poprawa. Chcę na pewno wymienić tą od skrzyni i pod akumulatorem ze względu na pęknięcia. Tylko które wybrać. W sklepie polecają febi ale naczytałem się że słabe i gumy twarde. W sklepie forda znalazłem motocrafta za 200 zł tą do skrzyni i tą pod akumulatorem też za 200 zł i też forda. Tylko jak powinna się zachowywać ta od rozrządu. Może źle szukam. Pozdrawiam i proszę o opinie co kupić i jak sprawdzić.
15-06-2019, 20:30 | #2 | |
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
Odp: Poduszki silnika 1.8 tdci
15-06-2019, 21:20 | #3 |
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 108
czyli ta pod akumulatorem trzyma się po bokach tylko? to może nie wina to poduszek? Ale czy ta jedna w skrzyni może powodować takie objawy ?
15-06-2019, 21:28 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
16-06-2019, 00:34 | #5 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Raczej u ciebie to wina dwumasy a nie poduszek.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
16-06-2019, 19:00 | #6 |
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 108
miejmy nadzieje że nie jutro będę miał i wymienię poduszkę od skrzyni.
16-06-2019, 22:58 | #7 |
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 108
wracając do poduszki pod akumulatorem próbowałem po zdjęciach i na filmach zobaczyć czy faktycznie jest przerwa pomiędzy gumami ale nie mogę zobaczyć. Czy ktoś może ostatnio wymieniał taką poduszkę? Jak ona dokładniej wygląda?
17-06-2019, 13:41 | #8 | |
Model: S-max
Postów: 29
W moim 1.8 było to samo. Po wymianie kpl sprzęgła, dwumasy (200000km) problem znikł. Idąc w stronę poduszek - uważam, że robisz niepotrzebne koszty. |
19-06-2019, 23:17 | #9 |
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 108
wymieniłem poduszkę tą od skrzyni biegow na samy dole i jest o niebo lepiej nic nie puka i jak gaszę jest o wiele ciszej. Lecz gdy gwałtownie puszczę sprzęgło rzadko ale coś usłyszę i nie wiem czy jeszcze którasz poduszka czy dwumasa. A jak sprawdzić dwumasę jakie daje odgłosy i objawy?
20-06-2019, 00:27 | #10 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jak wcisniesz pedal do polowy to bedzie dosc mocno drgal, przy ruszaniu bedzie poszarpywalo, no i przy zapalaniu i gaszeniu bedzie ja slychac
