07-05-2016, 13:27 | #1 |
Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
Czy moj model posiada oswietlenie wewnątrz schowka ?
mam pytanko czy moj model posiada oswietlenie wewnątrz schowka bo niestety jak go otwieram to ciemnosć widzę...nie widzę żadnej żarówki może jest spalona i trzeba tylko ją wymienić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-05-2016 o 14:27 |
08-05-2016, 10:33 | #2 |
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Fiesta MK7 Focus MK3
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Odp: oswietlenie wewnętrzne schowka
Jeśli nie posiadasz lampki wewnątrz schowka to sprawdź, czy nad górną krawędzią jest wtyczka do jej podłączenia. Lampka pasuje z Focusa MK1. Koszt około 20 pln.
08-05-2016, 19:11 | #3 |
Imię: herbert
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
no własnie wewnącz nie ma zadnej zarówki a nad górną krawędzią są tylko kabelki do oswietlynia tego czerwonego poziomego paska ozdobnego/czy jak to tam sie na zywo/widocznie w fiestach jest schowek nieoswietlony...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-05-2016, 22:41 | #4 |
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
W naszej Fieście "wymacałem" dwie wtyczki nad schowkiem. Od oświetlenia nastrojowego, w które samochód nie jest wyposażony i właśnie od podświetlenia schowka. Sprawdź napięcie; lampka schowka ma krańcówkę, która wyłącza żarówkę po jego zamknięciu. 12V jest podane stale.
09-05-2016, 16:07 | #5 |
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Odp: Czy moj model posiada oswietlenie wewnątrz schowka ?
Nawet nie wiedziałem że jest taka opcja jak podświetlenie schowka, mam titanium, więc teoretycznie powinno być, ale nic nie świeci oprócz nastrojowego, muszę zobaczyć na to w wolnej chwili
09-05-2016, 16:49 | #6 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
8A61-13D775-AA- podświetlenie schowka 32 zł
14-08-2020, 16:34 | #7 |
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 47
Po wymianie bezpiecznika i otwarciu schowka aby dostać sie do bezpieczników zauważyłem dzisiaj wewnątrz schowka luźną kostkę z kawałkiem świecacej taśmy led ....gdzie to podpiąć nie mogę się doszukać
