09-02-2020, 19:17 | #11 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Ciężko wchodzą biegi
a jakieś łożysko nie jest wysypane ?
na sucho to nie to samo co na aucie jak się sprawa ma z wbiciej biegu 1 przy 5 km\h ? |
09-02-2020, 19:24 | #12 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Łożyska poszły pierwsze pod lupę, bo były podejrzenia że to to stuka ale są ok. Z wbiciem 1 przy 5 km/h nie próbowałem, ale jak np. dojeżdżam do skrzyżowania i wbijam 2 bieg przy około 20 km/h to raz wejdzie lekko, raz z oporem, więc jadąc trochę strach bo nie jestem pewny czy wbije bieg...
09-02-2020, 19:34 | #13 |
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Ja się dołączę z podobnym problemem w C-Max 1 z 2005 w benzynie.
1 czasem potrafi tak samo jak tu haczyć, nie jest to jakoś często ale się zdarza, ale już wrzucanie wstecznego to tragiedia, na 10 razy np nie chce wejść 6/7 i nie to, że haczy jak 1, po prostu nie chce wejść, nie wiem może nie potrafię wyrzuć.. Moje pytanie od czego powinienem zacząć diagnozę co to może być? |
09-02-2020, 19:36 | #14 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Ten opór przy próbie wbicia biegu stawiają pierścienie synchronizatora,które nie potrafią wyhamować w fazie początkowej wałka. pozdrawiam Bump: Witam Jak skrz.biegów była rozebrana, czy mechanik obliczał wstępne obciążenie łożysk na wszystkich wałkach i na mech.różnicowym.Czy tylko dla jednego wałka. pozdrawiam |
09-02-2020, 20:19 | #15 |
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Nie mam pojęcia...
09-02-2020, 21:30 | #16 |
Postów: 8,558
Basra to jest wiadome że synchronizatory
pytanie jest inne. na ile skasowanie luzu zaburzyło ich pracę - bo jak twierdzi Kolega wszystko było oglądane pod lupą ja uważam, że zaburzyło i to bardzo i mamy efekt |
10-02-2020, 14:16 | #17 | |
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Film z rana, na zewnątrz 4 stopnie. Jak widać raz weszło dobrze a raz ciężko. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-02-2020, 14:42 | #18 |
Postów: 8,558
moim zdaniem czeka cię rozbiórka skrzyni prędzej czy później
10-02-2020, 15:49 | #19 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Napięcie wstępne dla wałka wejściowego,powinno wynosić -0,07mm.Znaczy to że wałek wejściowy powinien wykazywać luz o wartości ok. 0,07mm.Jeżeli wykasowano luz to popełniono błąd.Wałek wyjściowy powinien mieć napięcie 0,13mm natomiast mech.różnicowy 0,33mm napięcia.Czy sprawdzono i zmierzono szczeliny pomiędzy pierścieniami synchronizatora a kołami biegu.Skrzynia MTX-75 synchronizator podwójny 0,75mm ,pojedynczy 0,60mm,bieg wsteczny 0,75mm.Po złożeniu skrzyni należy wykonać pomiar momentu obrotowego na 4 biegu.Wartość mierzonego momentu obrotowego to 1 Nm.Na opisywaną usterkę będzie miał też wpływ stan uzębienia synchronizatora na kole biegu oraz tulei przesuwnej.Mam na myśli strukturę uzębienia.Powinna być gładka bez tzw. zadziorów. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Basra ; 10-02-2020 o 16:18 Powód: literówka |
10-02-2020, 16:48 | #20 |
Postów: 8,558
Widzisz Samurajski jak wielki luz jest na mechaniźmie różnicowym ? bez niego by się rozpadł, a Twój mechanik wszystko usztywnił...
