Stary 31-08-2019, 18:30   #1
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Domyślnie Sprzęgło - odpowietrzenie
Witam, mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła w galaxym 2.3 benzyna. Jakiś czas temu wymieniłem silnik, przy okazji również kompletne sprzęgło ale bez wysprzęglika. Nie widać było nawet zapocenia, a że był oryginalny to zostawiłem.
Zaraz po wymianie silnika samochód normalnie jeździł. Kilka dni temu zabrałem się za kompletną wymianę przewodów hamulcowych. Po ich wymianie również postanowiłem odpowietrzyć sprzęgło, no ale chyba robię coś nie tak. Podpiąłem przewód pod odpowietrznik przy skrzyni do odpowietrznika przy przednim hamulcu. Odpowietrzam tak jak hamulce. Po kilkukrotnym odpowietrzeniu nic się nie zmienia. Sprzęgło się ślizga, samochód nawet nie drgnie do przodu. Co robię nie tak?
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 00:28   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Sprzęgło-odpowietrzenie
Jak skrzeglo sie slizga to wina samego sprzegla, a nie odpowietrzenia
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 11:40   #3
cursarius
Postów: 72
Dziwne, bo przed wymianą przewodów hamulcowych, auto jeździło. Spróbuję w przyszłym tygodniu dłużej powalczyć z tym odpowietrzeniem sprzęgła.
Stary 07-09-2019, 12:00   #4
cursarius
Postów: 72
Witam, coś namieszałem. Dzisiaj wziąłem się za ponowne odpowietrzenie. O ile prawidłowo je wykonałem, podpatrzyłem na youtube filmik. Dzieją się takie rzeczy:
1. Przy włączonym silniku i wciśnięciu sprzęgła nie można wbić biegu
2. Bieg wchodzi bez problemu bez wciśniętego pedału sprzęgła
3. Przy włączonym silniku i trzymanym sprzęgle, bieg nie wchodzi ale auto zaczyna jechać
Dodam, że auto stało nie jeżdżone prawie rok. Wcześniej normalnie jeździło, po zmianie silnika.
Stary 07-09-2019, 12:39   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Sprzęgło - odpowietrzenie
Jezeli dobrze odpowietrzone sprzeglo to awaria dociski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
