11-04-2010, 15:50 | #1 |
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: Mondeo mk3 TDDI
Silnik: 2.0 TDDI
słychać jakieś pukania klapek i zmianę dźwięku z nawiewów ,Czy coś jest nie tak?
Witajcie
Mam klimatyzację automatyczną przed liftem. Włączam klimatyzację, słychać jakieś pukania klapek i zmianę dźwięku z nawiewów, czuć taki specyficzny zapach klimatyzacji, jednak żadne zimno nie wieje (taka sama temperatura powietrza jak wcześniej na LO). Od razu zaznaczam, że nie włączam auto, ale włączam klimatyzację, niejako na trybie ręcznym. Również martwi mnie to, że nie zmienia się dźwięk pracy silnika, ani nie słychać pod maską żadnego "puknięcia", załączenia sprężarki. Możecie podpowiedzieć co się stało, ewentualnie jak to zdiagnozować? Czy jeżeli czynnika będzie mało to jest jakieś zabezpieczenie, żeby sprężarka się nie włączała? |
11-04-2010, 16:47 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Problem z klimatyzacją? Czy coś jest nie tak?
Wpisz w "szukajkę" sprężarka klimy, albo sprzęgło klimy i poczytaj zanim założysz nowy temat.
668855686 |
11-04-2010, 16:47 | #3 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
tak jeżeli nie masz czynnika to nie załączy Ci się sprężarka, też tak miałem. a specyficzny zapach to pewnie "grzybki" więc czeka Cię nabicie klimy, ewentualne sprawdzenie szczelności układu i odgrzybianie przewodów.
Mówią, że Ford g... wort, ale nie każda mor.da pasuje do Forda! |
11-04-2010, 19:17 | #4 |
Silnik: 2.0 TDDI
Test klimy robiłem kilkukrotnie, kasując błedy itp itd, później włączając klimatyzację, ale wydaje mi się, że błedów brak - po kliknięciu sprawdzenia zapala się wszsytko na wyświetlaczu, to samo po self teście...
Tematy poczytałem, ale nie znalazłem jak dokładnie ustawić to sprzęgło w klimie. Możecie poratować jakimś linkiem? W kązdym razie w niedalekim czasie wybiorę się na sprawdzenie szczelności i ewentualne nabicie, zobaczymy co będzie nie tak |
11-04-2010, 19:33 | #5 |
Postów: 1,942
668855686 |
11-04-2010, 19:40 | #6 |
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki wielkie za linka, wszystko już jasne!
BTW czy można jakoś organoleptycznie sprawdzić stan chłodziwa? Bo chyba nie ma sensu wyciągać tej podkładki, jeżeli okazuje się, że problemem może byc brak chłodziwa - czy pozostaje tylko sprawdzenie u fachowca? |
11-04-2010, 19:46 | #7 |
Postów: 1,942
Sprawdź po prostu najpierw, czy po ustawieniu temp. na LOW łapie sprzęgło sprężarki klimy. Napędzana jest przez pasek wielorowkowy na dole patrząc po lewej po otwarciu maski.
668855686 |
11-04-2010, 19:50 | #8 |
Silnik: 2.0 TDDI
No ale podobno jak czynnika będzie za mało to i tak sprężarka nie zastartuje...
11-04-2010, 20:13 | #9 |
Postów: 1,942
Zastartuje, tyle, że po krótkim czasie się wyłączy. A swoją drogą spr. ciśnienia czynnika przez serwis to groszowa sprawa. Jeśli zaś jest go za mało to i tak musisz dobić, naoliwić i odgrzybić klimę.
668855686 |
11-04-2010, 20:14 | #10 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
tak, szukaj na forum był już podobny problem właśnie ze nie zmienia się temperatura po ustawianiu np niższej.
