Stary 28-01-2018, 19:35   #1
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Lightbulb Zestaw naprawczy pompy hamulcowej
Czołem!
Czy ma ktoś konkretny numer do zestawu naprawczego pompy hamulcowej bez abs? Hamulec wchodzi bardzo szybko do końca i ledwo hamuje, po kilku naciśnięciach nadal brak poprawy a płynu nie ubywa więc celuję na pompę ponieważ zdarzyła się sytuacja awaryjnego hamowania a po 100km nagle hamulca powoli brakowało.
Whiskacz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 20:19   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy pompy hamulcowej
Pompa bez ABS-u ma nr 4525694 (YC15-2K478-AB).
Natomiast zestaw naprawczy ma nr 4059097 (YC15-2002-AA). Zestaw naprawczy jest taki sam do pompy bez ABS-u i z ABS-em.
Z tym, że może nie wystarczyć wymiana uszczelek. Może być uszkodzona sama pompa - wżery na gładzi cylindra... Może pomyśl o używce lub dobrym zamienniku?
Na rysunku zielona kropka - nr pompy, czerwona kropka - nr zestawu naprawczego.
Niezależnie od wszystkiego, sprawdź może przednie giętkie przewody hamulcowe - czy nie puchną.
Typ Pliku: jpg pompa hamulcowa Mk6.JPG (87.3 KB, 11 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-01-2018 o 20:23
Stary 28-01-2018, 21:40   #3
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Imię: Tomasz
Model: 350EL
Postów: 79
Zestaw naprawczy z IC D1-735 19zł, znalazłem prze twój numer pompy 4525694. Myślę że jutro rozbiorę i się okażę. Ciekawi mnie tylko czy będę musiał odpowietrzać cały układ ale myślę że będzie nieuniknione :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
