06-04-2023, 09:16 | #1 |
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo mk3
1,25, kręci nie odpala
Witam. Mam problem z fiestą 1,25. Auto rocznik 2013 od nowości w rodzinnie 60tys km przebiegu. Od tygodnia jest problem z rozruchem auta. Na początku problem wynikał ze słabego akumulatora (dwa obroty rozrusznika i coś odcinało rozrusznik), akumulator podładowany auto odpala. Wczoraj problem się powtórzył auto nie odpaliło, podłączyłem go do innego auta odpala. Wymieniłem aku, dziś rano klops kręci a nie odpala (kręci już w opór nie dwa obroty jak wcześniej).
Osobiście sprawdzałem czy jest iskra na świecach i wyszło że jak nie chce odpalać to nie ma. Jak odpali to jeździ idealnie, nie szarpie, nie gaśnie, żadnych błędów. Jako drugą rzecz po aku obstawiałem cewkę, ale skoro auto chodzi tak jak powinno to nie jestem pewien. Myślałem też o czujniku położenia wału. Miał ktoś podobny problem ?? Może to jest jakaś pierdoła na którą nie wpadłem… |
06-04-2023, 11:43 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Odp: 1,25, kręci nie odpala
Przy kręceniu jak nie ma iskry nie wywala błędu od immobilisera?
06-04-2023, 11:53 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Właśnie nic nie wywala zero błędów. Sprawdzałem zapasowym kluczykiem to samo
06-04-2023, 13:13 | #4 |
Model: Mondeo mk3
Chyba właśnie problem rozwiązałem. Celowałem w czujnik położenia wału i chyba strzał w dziesiątkę bo poruszałem wtyczka i auto odpaliło. Jak dołączę wtyczkę to są takie objawy jak były wiec zaśniedziałe wtyki były powodem bądź kończonych się czujnik
