26-02-2014, 13:04 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Transit
Postów: 15
Sterownik świec żarowych/samochód ciężko odpala
Witam. Mam pytanko, gdzie znajduje się sterownik świec w moim transicie ? Czy jest to może tylko ten przekaźnik w skrzynce bezpieczników? Chce go zlokalizowac ponieważ samochód ciężko pali. W zime trzeba bylo go z 6 razy podgrzewac a i tak ledwo co zapalił ;/ . Któregoś dnia wykrecilem świece zarowe przykręciłem do listwy prądowej przekręciłem stacyjkę i świece zaczęły grzać dopiero po tym jak zgasła kontrolka świec , po ok 2-3 sek. Może wiecie co jest nie tak ? Myślałem też nad czujnikiem temp. który jest w głowicy. Czekam na waszą opinie.
26-02-2014, 13:21 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Sterownik świec żarowych/samochód ciężko odpala
Działaniem świec zarządza główny komputer - PCM. Przekaźnik tylko pośredniczy, bo prąd świec jest bardzo duży...
Sterowanie dzieli się na dwie funkcje: - podgrzewanie wstępne, gdzie PCM otrzymuje sygnał z czujnika temperatury CHT w głowicy i o tego zależy czy i na jak długo włączą się świece (o tym informuje kontrolka), - podgrzewanie podczas pracy silnika, które ograniczane jest temperaturą silnika, czasem pracy oraz obrotami silnika (nie pamiętam dokładnie, ale temp. to ok. 60-70 st.C. czas kilkanaście minut, obroty powyżej 2.500). Moim zdaniem - skoro kontrolka się świeciła, to powinny grzać. Ale jeżeli jest błąd - to w PCM, bo przekaźnik jest jeden... Może było ciepło? Może po nocy na mrozie sprawdź? Niezależnie od tego - te silniki nawet po nocy na mrozie bardzo dobrze palą przy niedziałających świecach (np spalonych)... Moim zdaniem masz już chyba słabą kompresję lub pompa wtryskowa nie daje odpowiedniej dawki rozruchowej, albo jeszcze wtryskiwacze sa wypracowane...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2014 o 13:25 |
26-02-2014, 13:58 | #3 |
Model: Transit
Postów: 15
Właśnie w zime też tak słabo palił ;/ miałem poprzedniego transita z tym samym silnikiem z 2004r i tamten palil od strzala nawet przy -25C... ale niestety spłonął...
a wyskoczy jakiś błąd zwiazany ze swiecami przy diagnozie komputerowej czy raczej nie ? Co do tej kompresji to tez bralem pod uwage bo gdy go kupiłem chcialem zmienic filtr powietrza. Otwieram obudowe a tam... połowy filtra nie ma... tak jakby go zassało do srodka i był tam straszny syf... Nie wiem jak tam mozna nie dbać o samochód... |
26-02-2014, 14:41 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Z tego co doświadczyłem - nieczynne świece nie pokazują żadnego błędu...
Zgredzik |
26-02-2014, 15:01 | #5 |
Model: Transit
Postów: 15
Dzieki dzieki. Wymieniłem teraz czujnik temp. i zobaczymy poznym wieczorem jak temp. zblizy sie do ok 0''C co się zmieniło.
26-02-2014, 19:08 | #6 |
Model: Transit
Postów: 15
Poszedlem przed chwila do samochodu i tak jakby jest delikatna poprawa ale nie do konca ;/ . Gdy przekrecam kluczyk kontrolka swiec zapala siei natychmiast gasnie... uderzam w rozrusznik (ok 1-1,5sek.) i samochod nie chce zapalic. Wyłączam stacyjke wlaczam jeszcze raz, kontrolka tez natychmiast gasnie, uderzam w rozrusznik jak poprzednio, samochod odpala od razu. Czyżby coś z tą pompa?
Jeszcze jedno pytanie czemu swiece grzeja dopiero po ok 3-4sek. od zgasniecia kontrolki?? Edit: A chciałem jeszcze zapytać czy ten czujnik temp. musi brac mase z silnika czy dziala juz poprawnie po podpieciu kostki ? Bo załatwiłbym sobie jeszcze inny czujnik i podlaczyl bez wkrecania zeby sprawdzic jak bedzie odpalac na zimnym. Ostatnio edytowane przez Maestro1 ; 26-02-2014 o 19:33 |
26-02-2014, 19:45 | #7 | ||||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2014 o 19:51 |
26-02-2014, 20:01 | #8 |
Model: Transit
Postów: 15
chodzi o grzanie swiec na rozruch. Tak jak pisalem, w zime własnie wykrecałem swiece podlaczylem pod listwe prądowa i przekrecilem stacyjke zaczely grzac dopiero po ok 5 sek.
Nie wiem juz co mu dolega... zobaczymy jak rano bedzie palic... |
27-02-2014, 15:42 | #9 |
Model: Transit
Postów: 15
Rano samochod ledwo zapalił ;/ bylo -3''C masakra...
a mam pytanko, w ktorym miejscu zaslepic EGR?Przy tej gumowej rurze czy tej metalowej ? Chce to zrobic bo cos mulowato jezdzi ten transit. ktory to otwor na foto.? http://77.252.225.83/Portals/1/ZelNe...0-07-2-0di.jpg Ostatnio edytowane przez Maestro1 ; 27-02-2014 o 15:47 |
27-02-2014, 17:16 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zaślep tak jak ci jest najwygodniej. Wg mnie najlepiej jest, jak sam zawór jest zaślepiony od strony gorącej, nie brudzi się sadzą i innymi osadami ze spalin.
Zgredzik |
