Stary 25-01-2019, 22:21   #1
Artudito
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-09-2018
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9tdi
Domyślnie Gaśnie w trakcie jazdy
Witam.
Przeglądałem forum, ale nie znalazłem do końca takiego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem ze swoim autem. Odpala normalnie, bez większych kłopotów. Na wolnych obrotach chodzi normalnie. Od odpalenia czekam jakieś 30 sek. i ruszam. Po przejechaniu około 30-40 metrów silnik gaśnie. Wcześniej nie daje żadnych objawów pt: dławienie się, jakiekolwiek stuki i czy zapalanie/mrugnięcie kontrolek. Nie dzieje się to zawsze, póki co sporadycznie... W odstępach około miesięcznych lub więcej...
Odpalenie go po takim zgaśnięciu silnika nie jest proste. Rozrusznik kręci raz około 10 sek. - auto nie odpala. Drugi raz rozrusznik kręci około 10 sek. samochód zaczyna "gadać" i w końcu odpala. Najlepiej przed odpaleniem odczekać około 1 minuty. Potem auto jeździ całkiem normalnie.
Dodam że kolega podpiął mnie pod komputer i wyskoczył błąd 65535. Czy to może być winna tego?
Auto to Galaxy 2001 1,9TDi 85KW
Artudito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 20:07   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Gaśnie w trakcie jazdy
Problem z takim gaśnięciem wskazywałby na nieszczelności w zasilaniu paliwa, albo już siedzą uszczelniacze na pompowtryskach. Pojawiający się taki błąd to uszkodzona pamięc w sterowniku silnika, bo to odczytałeś w silniku?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 23:54   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Moze tez padac pompa wstepna w zbiorniku lub pompa tandemowa
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 23:18   #4
Artudito
Imię: Artur
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9tdi
Po skasowaniu w komputerze 3 błędów jakie mi wyskoczyły. Zaczął wyskakiwać tylko ten jeden (65535)
Typ Pliku: jpg 50750954_2223912154543275_1655082814497882112_n.jpg (96.4 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 50919521_2334061203493768_3638861494793273344_n.jpg (48.8 KB, 9 wyświetleń)
Stary 31-01-2019, 04:25   #5
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
"65535 - system jest Ok". Masz wszystko w porządku , ten tester wyświetla taką informację gdy w sterowniku silnika nie ma żadnych błędów.
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 23:54   #6
Artudito
Imię: Artur
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9tdi
Pojawił się nowy, a raczej nasilił się problem przy odpalaniu.
Silnik przy uruchomieniu pracuje jak stary traktor, lub ciężarówka. Nie może się wtedy też wkręcić na obroty. Z trudem dochodzi do 2 tyś. obr. Po około minucie, silnik zaczyna pracować normalnie i wszystko jest ok. Problem nie pojawia się przy każdym odpaleniu.
Czy objawy mogą wskazywać, jak kolega wyżej pisał, z uszczelniaczami pompowtryskiwaczy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
