10-03-2021, 20:46 | #1 |
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 100
2.4 TDDi - Szarpanie przy dodawaniu gazu
Cześć. Ostatnio mój kuzyn ma problem ze swoim samochodem Ford Transit 2.4 TDDi z 2004 roku. Przy dodawaniu gazu i przyspieszaniu samochód wyraźnie zaczyna szarpać, i nie przyspiesza płynnie. Tak jakby się dławił. Czym to może być spowodowane? Ostatnio kuzyn tankował samochód na Orlenie, więc wyjeździ tego diesla do końca i spróbuje On zatankować paliwo na innej stacji, bo w sumie nic nie przychodzi mu innego do głowy czym jest to spowodowane. I nie dzieje się tak cały czas, tylko od czasu do czasu. Nie ważne czy na 3 czy 4 biegu. Ostatnio kuzyn jechał po autostradzie i przy przyhamowaniu do 90, i gdy rozpędzał się do 160 na 5 biegu też odczuwał szarpanie i nie płynne przyspieszanie.
Proszę o pomoc. |
10-03-2021, 21:14 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: 2.4 TDDi - Szarpanie przy dodawaniu gazu
Kiedy był zmieniany filtr paliwa? Co pokazuje wskaźnik zanieczyszczenia filtra?
Czy objawy pojawiły się nagle ostatnio (po tym tankowaniu), czy narastają stopniowo od jakiegoś czasu?
Zgredzik |
11-03-2021, 15:34 | #3 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Filtr paliwa był wymieniany zaraz po zakupie Transita przez kuzyna (jakieś 1,5 miesiąca temu).
Objawy pojawiły się zaraz po zatankowaniu Transita na Orlenie. |
11-03-2021, 16:06 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Kiedyś popularne było - kilka lat temu to się chyba skończyło - fałszowanie paliwa na stacjach, olej opałowy odbarwiano kwasem siarkowym, sprzedawano jako olej napędowy. Dla układu wtryskowego taki zajzajer to była katastrofa. Myślę, że jeżeli teraz woda jest, to trzeba: - zdjąć filtr, zlać paliwo do jakiegoś naczynia szklanego i zobaczyć czy jest w paliwie woda (przy powtórnym zakładaniu zalać filtr do pełna czystym paliwem), - jeżeli jest woda, to wyjeździć to paliwo do głębokiej rezerwy i potem zatankować do pełna; jeżeli wody w paliwie byłoby bardzo dużo, to chyba bym ściągnął paliwo ze zbiornika i wlał świeże, Jeżeli nie pomoże, trzeba będzie pomyśleć, co robić...
Zgredzik |
13-03-2021, 16:56 | #5 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Kuzyn dzisiaj próbował wszystkich w/w sposobów, nic to nie dało, nadal szarpie przy dodawaniu gazu.
13-03-2021, 18:15 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No... próbował, ale wody w paliwie nie nie było? Czy była?
Jeżeli to nie jest gwałtowne szarpanie, ale takie jakby przymulanie pojawiające się i znikające, to sądzę, że to wina pompy, najczęściej jest to awaria nastawnika kąta wyprzedzenia wtrysku lub jego zaworu. Zaawansowani majsterkowicze wymieniają zawór we własnym zakresie. Może tez być, że osady blokują jego prawidłowa pracę, albo elektroniczny sterownik pompy jest uszkodzony, ale myślę, że sterownik nie powodowałby zmiennych stanów, tylko stalą utratę mocy. No ale to jest gdybanie - nie ma pewności... Chyba kuzyna czeka wizyta w warsztacie u jakiegoś dobrego pompiarza...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-03-2021 o 18:19 |
13-03-2021, 18:37 | #7 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Wody w ogóle nie było w paliwie. Szarpanie pojawia się na trzy sekundy, po czym znika. Ile kosztuje taki nastawnik kąta wyprzedzenia wtrysku?
13-03-2021, 19:00 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nastawnik to grzebanie w pompie, czyli jej wyjęcie, rozebranie itd, itd - duże koszty. Pompiarze nie dzielą się swoją wiedzą i często nie mówią co rzeczywiście robią, jednocześnie sprzęt jaki używają jest drogi... Sam zawór kosztuje kilkaset zł, ale nie wiemy jaką pompę ma auto, bo nie podałaś mocy.
Diagnoza też jest strzałem, przyczyn może być dużo więcej... Proponuje poszukać , popytać w okolicy gdzie jest dobry fachowiec od armatury diesla lub chociażby przytomny diagnosta z dobrym testerem.. W Warszawie służę adresem, ale nie dalej. jako raczej akt rozpaczy można wlać do paliwa preparat czyszczący układ paliwowy diesla, popularne są produkty wielu firm, np STP lub Liqui Moly - czasem pomaga. Dostępne są nawet w dużych supermarketach w dziale samochodowym.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-03-2021 o 19:04 |
13-03-2021, 22:54 | #9 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Samochód ma moc 125 KM.
14-03-2021, 14:58 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
