Stary 07-06-2019, 00:11   #1
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie 2016 Błąd RCM B0082 - co sprawdzić
mam Fusiona 2016 którego kupiłem uderzonego w drzwi pasażera. Wystrzelone były napinacze kierowcy i kurtyna pasażera. Wymieniłem Kurtynę pasażera i napinacze pasa kierowcy. Po wyczyszczeniu crasha pokazuje mi się błąd
B0082: Passenger Seatbelt Load Limiter Deployment Control
co to jest , gdzie go szukać ?
Nie są to napinacze bo po odłączeniu mam inne błędy (B0072 dla prawej strony). Z góry dzięki za pomoc.
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 23:12   #2
Arturo13
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie Odp: 2016 Błąd RCM B0082 - co sprawdzić
Przy napinaczu była druga wtyczka której nie wpiął mi blacharz.
Problem rozwiązany.
Stary 18-06-2019, 00:38   #3
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Napisał Arturo13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany.
Tak ku pamięci - wersje USA, posiadają po 2 wtyczki i w napinaczach, oraz w poduszkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
