Stary 23-05-2012, 20:42   #1
cwieq84
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Para z kratek nawiewu
Witam z góry przepraszam jeżeli się powtórzę mam mały problem. A mianowicie zaczynają się gorączki i konieczna jest jazda z załączoną klimatyzacją zauważyłem że po przejechaniu około 30 km na załączonej klimatyzacji z kratek nawiewu zaczyna lecieć para. Moje pytanie czy spotkaliście się już z tym i wiecie jak to usunąć nie korzystając z serwisu?
może coś zapchane, uszkodzone
Dzieki
cwieq84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 22:10   #2
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 19-05-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 58
Domyślnie Odp: Para z kratek nawiewu
U mnie czasami szyba ciut przyparuje zaraz po włonczeniu klimy i po minucie zniknie,a ty powiadasz po 30km''PARA Z KRATEK NAWIEWU''(rozumiem normalnie widoczna para?),dziwne.Niewiem,filtr kabinowy?nieszczelna klimatyzacja?nieszczelnosc w ukladzie chłodzenia byłaby najbardziej prawdopodobna jesli jak opisujesz,widzisz pare(sprawdz czy ci plynu nie ubywa)
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY
WIDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 08:28   #3
cwieq84
Imię: Sławek
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 TDCi
płynów żadnych nie ubywa wyglada to tak jagby zbierające się skropliny nie miały odpływu i płyneły na gorący elemeny. sama klimatyzacja bardzo dobrze chłodzi dopuki nie zacznie wydobywać się para
Stary 24-05-2012, 18:27   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
cwieg84. sprawdż czy masz włączony aut czy manual ,ja tak miałem w renówce z manualną klimą klima na ful a nawiew na min. i zaraz zaczynała lecieć zimna para i po chwili przestawało chłodzić.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 11:25   #5
cwieq84
Imię: Sławek
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 TDCi
klimatyzacja w trybie auto a to z prostego powodu że mam manualną
Stary 30-05-2012, 14:10   #6
ask
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta
Silnik: TDCI
witam,
miałem podobny przypadek co prawda nie w fordzie a w toyocie - okazało się że cały układ klimatyzacji 'stoi' (zapchany osuszacz). Objaw był też taki że jak zaczynała lecieć para to klima praktycznie przestawała chłodzić. Wymieniłem (tzn. w serwisie klimy) osuszacz i było ok.
ask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 20:33   #7
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Napisał cwieq84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz manualną, to nie masz trybu "auto"
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 11:19   #8
nicpon
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: c-max
Postów: 25
czesc, widzialem podobne objawy w oplu, powodem byla uszkodzona nagrzewnica, z opisu wynika, ze u Ciebie moze byc to samo, nagrzewnica nie jest wylaczana przez termostat i dlatego po nagrzaniu sie plynu do wlasciwej temp roboczej po pewnym czasie pojawia sie para, ale to moja radosna tworczosc wlasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nicpon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 19:10   #9
marian44
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 24-03-2021
Model: ford c max
Postów: 8
witam wszystkich mam problem z nie wielkim wyciekiem czynika klimatyzacij z parownika ,200 na 3 miesiace ,pytanie czy probowac uszczelnic uszczelniaczem czy raczej wymieniac parownik ,jak sie do niego dostac ,ceny parownika sa rozne ford c max 1,6 d 2013
Bump: witam wszystkich mam problem z nie wielkim wyciekiem czynika klimatyzacij z parownika ,200 na 3 miesiace ,pytanie czy probowac uszczelnic uszczelniaczem czy raczej wymieniac parownik ,jak sie do niego dostac ,ceny parownika sa rozne ford c max 1,6 d 2013
marian44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
