Stary 08-08-2016, 09:30   #1
LuQaS
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Domyślnie Wymiana rozrządu 1.8 tdci
Witam, kilka dni temu zakupiłem Galaxy z 2007 z silnikiem 1.8 tdci. Z tego co zdążyłem się zorientować w moim silniku jest łańcuch i pasek który łączy pompe paliwowa z wałkiem rozrządu. Zamierzam wymienić pasek i napinacz tego paska ale nie jestem pewien czy łańcuch też podlega wymianie. Pompe wody też wymienić? Dodam, że na liczniku ma 200k
LuQaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 09:56   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.8 tdci
Łańcuch tez podlega wymianie co 200 tys.
Pompę jak nie masz pewności czy była robiona to tez lepiej zrobić za jednym zamachem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2016, 11:36   #3
LuQaS
Imię: Lukasz
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Dzięki. W takim razie wymienie wszystko. Powiedz mi jeszcze jakie uszczelki trzeba dokupić przy wymianie łańcucha. Przypuszczam, że wału korbowego i pokrywy. Obiło mi się o uszy, że przy wymianie łańcucha warto spojrzeć na pompe oleju i coś tam w niej wymienić ale dokładnie nie wiem o co chodzi.
Stary 29-06-2017, 08:46   #4
cicero28
Zarejestrowany: 12-12-2016
Model: Galaxy
Domyślnie Zagadka rozrządu
Pytanie do użytkowników, Ford galaxy 2008 r. silnik 2.0 benzyna ma rozrząd czy jest na łańcuchu?
cicero28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 09:01   #5
salom
Domyślnie Odp: Zagadka rozrządu
Każdy silnik 4-ro suwowy ma rozrząd.
A czy na pasku, czy na łańcuchu, czy i na łańcuchu i na pasku, zależy od tego, jak to zaprojektował konstruktor silnika.
Stary 29-06-2017, 09:24   #6
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
2.0 jest na 2 łańcuchach , długi to rozrząd , krótki do pompy oleju .
Na zewnątrz masz pasek wielorowkowy .
Teraz doczytałem że pytasz o 2008 rocznik , powyższe info dotyczy silników do 2006.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 07:19   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
2.0 po 2006 też jest na łańcuchu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2017, 10:58   #8
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Silnik 2l benzyna ma od 2006 roku łańcuch
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 20:04   #9
Grisza05
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-09-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie 'Łańcuch rozrządu' 1.8 tdci
Witam, od dwóch lat jestem posiadaczem pięknego Forda Galaxy 1.8 tdci, wiem że są tam dwa rozrządy, górny wymieniałem niedługo po zakupie, natomiast w zeszłym tygodniu postanowiłem wymienić ten dolny, który rzekomo pracuje tam w oleju, ale do sedna wracając, to wedle dowodu rejestracyjnego i naklejki na silniku to jest to wersja 125km, mechanik zamówił całą kasete z paskiem gumowym, bo tak wskazywały hurtownie. Natomiast po dostaniu sie juz do tej części w silniku, okazało sie ze jest tam łańcuch a nie pasek,mechanik zaskoczony, mowi ze to musi byc 100 konna wersja bo ze tam były lancuchy, pozostaje pytanie dlaczego w dowodzie jest 125km i na silniku tez tak pisze. Silnik był wymieniany? jest złożony z kilku? ktos cos przerobił? wie ktos z was moze o co tam chodzi? dodam ze auto jest z 2006 roku.Dzieki za jakies odpowiedzi. Pozdrawiam.
Grisza05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 07:29   #10
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Domyślnie Odp: 'Łańcuch rozrządu' 1.8 tdci
Silnik QYWA 125 KM do pażdziernika 2007 miał łańcuch.
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
