30-10-2017, 11:00 | #21 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Odp: Wyciek płynu chłodzącego, płyn wokół wtrysków. Gdzie ucieka?
Jeśli nie dolewałeś zimnego płynu na gorący silnik to nie powinna być pęknięta. Raczej bym przejrzał węże ba złączkach, opaskach, oraz w miejscach gdzie mogą się o coś ocierać (również w mocowaniach bo pod wpływem ciśnienia się rozprężają) no i niekoniecznie musi być to widoczne na postoju lepiej kawałek się przejechać i nawet go trochę wyżej pokręcić żeby ciśnienie było wyższe.
31-10-2017, 11:39 | #22 |
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Re: Wyciek płynu chłodzącego, płyn wokół wtrysków. Gdzie ucieka?
Dzisiaj znalazlem wyciek spod drugiego wtrysku od strony rozrzadu, przy trzymaniu obrotów na 3000rpm bulgocze płyn spod wtryskow. Jak to mozliwe?
31-10-2017, 16:24 | #23 |
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Jak już pisałem dowiedz się czy wtrysku nie są dodatkowo chłodzone plynem
31-10-2017, 18:30 | #24 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 31-10-2017 o 18:38 |
31-10-2017, 18:59 | #25 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Tak to na pewno płyn, umylem silnik, po przejechaniu kawalka drogi pojawił sie czysty płyn, przy trzymaniu go na postoju tak miedzy 2500-3000rpm bulgotalo, mozliwe ze uszczelnienie poszło pod wtryskiem ale skad ten plyn? Czyżby faktycznie peknieta głowica?
31-10-2017, 19:31 | #26 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
A stan oleju tobie nie przybywa? Tu masz jak wyglada budowa silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to troche dziwne bo kolo wtrysku nie ma kanalu chlodzacego w ktorym przeplywa plyn . A za silnikiem od strony grodzi masz tam tez mokro ? Nagraj film i podrzuc
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 31-10-2017 o 19:41 |
31-10-2017, 20:24 | #27 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Nie, olej w normie. Mokro tylko przy wtrysku i stad leje po bloku na dół. Jutro dodam foto
03-11-2017, 17:54 | #28 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Jak się okazało pękła głowica.
W przyszłym tygodniu sciągam starą, kupuję regenerowaną z gwarancją, przy okazji pare nowych taili wsadzę powinien być spokój na pare lat. |
09-03-2018, 11:34 | #29 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Jak się okazało była pęknięta głowica, kupiłem z allegro zregenerowaną z gwarancją.Po 3 miesiącach po zrobieniu 9000km jest wszystko w porządku, głowica była pęknięta w gnieździe wrysku
19-11-2019, 15:44 | #30 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-08-2018
Model: ford c-max
1.6 tcdi znikanie płynu chłodniczego
Witam po dolaniu płynu chłodniczego zbiornik 3/4 jest pusty po tygodniu gdzieś ucieka plyn chłodnoczy .No i kolejny problem rury intecolera raczej cieknie proszę o pomoc załączam zdjęcia czy jedno z drugim ma coś wspólnego silnik suchy tylko w tym miejscu jest mokro
Ostatnio edytowane przez KAMIL832701 ; 19-11-2019 o 18:44 |
