21-02-2018, 22:00 | #1 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Montaż fotelika ISOFIX
Pierwszy fotelik z ISOFIXem, miało być bezpiecznie i łatwe w montażu. No i z montażem mam problem. Jak się dostać do zaczepów ISOFIXa w fotelach? Odgarnę materiał z oparcia fotela SMAXa to widać zaczepy ISOFIX ale jak to podpiąć do fotelika? Bo jak się puści to zaczep jest zakrywany przez materiał. Na youtubie widziałem filmiki z instalacji w starszych modelach CMAXa czy Mondeo gdzie ludzie podchodzą z nożami i wycinają dziury w kanapie. Mam nadzieję, że w SMAX aż tak nie drastycznie nie trzeba i jest to banalne tylko trzeba wiedzieć jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Np. na tym filmie na YT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gość po prostu wpycha fotelik w fotel i się wszystko zaczepia. Czy musiał coś zrobić najpierw z fotelem czy wpychać tak w fotel aż załapie? |
21-02-2018, 22:10 | #2 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Odp: Montaż fotelika ISOFIX
Razem z fotelikiem powinieneś mieć tzw konektory ISOFIX, które mają za zadanie ułatwić montaż gdy zaczepy są trudno dostępne
21-02-2018, 22:30 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Jak fotel w samochodzie z ISOFIXEM to uchwyt musi być.Musisz odgarnąc materiał i paluchami wymacać uchwyt stalowy. Pogmerać w 'dziurze' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że tak porównawczo napisze. U mnie uchwyt fotelika musiał być skierowany lekko w dół. Samo wpiecie jest proste bo zaskakuje automatycznie.Nie wiem jaki masz model fotelika , ale czasami żeby wpiąc fotelik trzeba miec ustawiony uchyt na wpiecie /blokada fotelika/.Pzdr!
22-02-2018, 07:18 | #4 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Nie wiem jak jest w nowszych modelach, ale u mnie w przedlifcie jak wpycham fotelik to materiał po prostu się ugina pod naciskiem uchwytów fotelika i "wpuszcza" je do środka. Z trafieniem musisz po prostu wyczaić odpowiednią pozycję - kilka prób i fotelik będzie za każdym razem wskakiwał tak jak trzeba.
22-02-2018, 08:20 | #5 |
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: S-Max MK2/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi BiTurbo/1.8 TDCi
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Spróbuj zamiast "odgarniać" materiał po bokach przepchać przez wycięcia w tapicerce które do tego służą - idzie bez problemów i bez kombinowania. Był gdzieś tu temat na forum razem ze zdjęciami nawet.
Chyba że dobrze robisz wtedy mea culpa i nie wiem jak pomóc. tutaj masz gdzie szukać otworów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zasada ta sama niezależna od tapicerki update tu jeszcze masz zdjęcie jak wygląda prawidłowo zamocowany fotelik/baza do isofixa - to co wygląda jak szew ma w sobie otwór na isofix więc nic nie trzeba ciąć i jest w zasadzie tak banalne jak na załączonym przez Ciebie filmiku :-)
pzdr. Santin Ostatnio edytowane przez santin ; 22-02-2018 o 18:25 |
22-02-2018, 16:14 | #6 |
A tutaj masz filmik jak koleś montuje https://www.youtube.com/watch?v=1kRvsIvrNlg
22-02-2018, 21:41 | #7 |
Imię: Zdzich
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Dzięki wszystkim. Fotelik zamontowany. Rzeczywiście banalne jak już się w dobrej dziurze szuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
