Stary 21-10-2018, 11:04   #1
AraS_78
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 28-07-2018
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie Sprężyny tylnego zawieszenia
Witam.
Posiadam Focusa mk2 z 2006 roku 1,6 benzyna kombi. Ostatni zauważyłem że lewa sprężyna jest pęknięta. Mam pytanie czy dużo jest grzebania z wymianą sprężyn we fordzie, czy dać to mechanikowi? Dodam jeszcze że sam potrafię też troszkę podłubać a ostatnia wizyta u mechanika skończyła się zabraniem auta bez naprawy, mechanik okazał się niekompetentny, nawet części nie potrafił zamówić prawidłowych ( linka hamulca ręcznego ) konsekwencją była moja naprawa. Wiem, że może trafiłem na takiego ale jednak wolałbym sam sobie pogrzebać i mieć satysfakcję oraz kolejne doświadczenie.
Z góry dziękuję za wszystkie informację.
Ostatnio edytowane przez AraS_78 ; 03-11-2018 o 17:07
AraS_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 11:25   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,603
Domyślnie Odp: Sprężyny tylnego zawieszenia
Generalnie sprawa nie jest może jakaś mocno skomplikowana, ale miejsca jest dość mało. Jeśli masz sprzęt i kobyłki to jest szansa że dasz radę. Można to zrobić na dwa sposoby - albo jeśli dysponujesz ściągaczem do sprężyn ale takim centralnym z gwintem wewnątrz sprężyny, to sprawa jest bardzo prosta. Druga metoda to odkręcenie tylnych łączników stabilizatorów od stabilizatora, oraz śruby łączącej wahacz wzdłużny z dolnym poprzecznym w którym jest gniazdo na sprężynę. Tylko problemem może być stan techniczny tulei wahacza... I czy w ogóle da się tą śrubę wykręcić.
Stary 21-10-2018, 13:41   #3
AraS_78
Imię: Arkadiusz
Silnik: 1,6
Postów: 5
Witaj.
To kiepsko bo taki ściągacz to koszt 500 złoty to lepiej chyba poszukać mechanika, bo rzeczywiście z odkręceniem to może być problem. Dziękuję za informację spróbuję jeszcze coś wymyślić z moimi ściągaczami zewnętrznymi.
Pozdrawiam.
Stary 22-10-2018, 07:26   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Daj mechanikowi bo jak jakaś śruba się urwie to on będzie się martwił
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 17:40   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,603
Myśle że prędzej niż się urwie to w pierwszej kolejności objedzie się łeb śruby, a druga opcja to taka że tuleja wewnętrzna silentblocka zacznie się kręcić razem ze śruba... wtedy to jedynie flex w rękę... Dlatego faktycznie lepiej żeby mechanik się tym zajął, jak masz jakiegoś kumatego. U mnie co prawda w mk1, ale zawiecha tylna praktycznie ta sama, wymiana sprężyn skończyła się remontem całego zawieszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to tylko dlatego że nie lubię półśrodków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2018, 17:01   #6
AraS_78
Imię: Arkadiusz
Silnik: 1,6
Postów: 5
Ostatnio edytowane przez AraS_78 ; 25-10-2018 o 17:06
Stary 25-10-2018, 17:03   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Gdzie kupowałeś? Ile kasy? Potrzebny będzie ściągacz
Stary 25-10-2018, 17:07   #8
AraS_78
Imię: Arkadiusz
Silnik: 1,6
Postów: 5
Sorki za szybko wszystko i skasowałem posta hehehe
Wszystko w necie sprężyny KYB z alegro a reszte z sklepu internetowego
wszystko wyszło ok 500 zł. ale znikną koszty robocizny
Wszystkie śruby mam poluzowane oprócz tych pod gniazdem zawieszenia. Raz kiepski dostęp, dwa nie mam takiego klucza który by tam pasował, osobiście obrócę śrubę aby nakrętka była od drugiej strony.
Jak wszystko odkręcę to ściągacz już nie będzie potrzebny tylko podnośnik hydrauliczny którym podniesiesz zawieszenie i skręcisz wszystko.
Bump: W sobotę będę robił to napiszę potem jak poszło i czy dużo było z tym pracy.
Ostatnio edytowane przez AraS_78 ; 25-10-2018 o 17:13
Stary 26-10-2018, 18:28   #9
AraS_78
Imię: Arkadiusz
Silnik: 1,6
Postów: 5
Witam.
Dzisiaj szef puścił mnie do domu godzinę wcześniej więc postanowiłem coś dzisiaj pogrzebać i okazało się że nie będę mógł wjechać na podnośnik bo się popsuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ogarnąłem wszystko u siebie w garażu bez kanału, niestety nie wymieniałem żadnej tulei. Wymieniłem sprężyny bez rozkręcania zawieszenia jedna strona dwie godziny. Trochę było roboty ale poszło i jak się chce to możnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam trzymajcie się.
Stary 29-10-2018, 07:35   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Napisał AraS_78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Sprężyny tylnego zawieszenia co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popraw temat dzięki.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , sprężyna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
