Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 05-04-2010, 17:00   #1
Żabka13
Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 30
Domyślnie samokasujący sie komputer pokładowy
Zauważyłam to dwa razy, po przekręceniu kluczyka w stacyjce wskazówki zegarów idą go góry do końca skali po czym opadają i same kasuje się przejechane kilometry. Cóż to znowu za ustrojstwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy miał to ktoś z Was już? PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żabka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 17:16   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Domyślnie Odp: samokasujący sie komputer pokładowy
pierwsze co to podładować aku, potem sprawdzić/wyczyścić masy, jeszcze potem zakonserwować skrzynki bezpieczników, a na końcu zająć się wiązkami.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 17:31   #3
Żabka13
Imię: Katarzyna
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 30
Akumulator nówka założony w lutym, pali na dotyk. Tylko te wskazówki mnie troszkę zszokowały bo tak to nie mam żadnych innych problemów z wielorybem
Stary 05-04-2010, 17:50   #4
Fuzzypunk
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 59
mialem podobny problem z zegarami... okazalo sie ze to wiazki
Fuzzypunk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 19:35   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
może też zegary.coś w stylu zimne luty lub kostki z tyłu.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 19:52   #6
pancerek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Scorpio Cosworth kombi,scorpio MK I 4x4
Silnik: 2.9 24v lpg , 2.9 12v lpg
Rocznik: 1995,1992
Postów: 90
Tak na oko to wygląda na przyśniedziałą masę. Póki co proponuję pójść za radą J@nkesa,to pozwoli wyeliminować po kolei mniej kosztowne przyczyny..
pancerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 18:16   #7
Żabka13
Imię: Katarzyna
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 30
Dodam że poszukuje tez tej osłony na akumulator, nie było jej jak go kupiłam pewnie ktoś mądry ją wyrzucił, bo kontakt z deszczem raczej mu nie sprzyja. A jakie jeszcze objawy dają padające wiązki, i skrzynki bezpieczników? może ktoś by mógł mi to opisać rozdzielnie objawy wiązki, objawy skrzynek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dziękuje i proszę o wyrozumiałość dla kobiety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero zaczynam doceniać zalety jak i wady scorpioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Puki co skorupka problemów nie sprawia i mam nadzieje że tak będzie jak najdłużej, ale z doświadczenia wiem, że lepiej zadbać wcześniej niż się potem męczyć...tak jak z każdym autemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2010, 22:41   #8
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
przyczyn co do padających skrzynek i wiązki silnika może być wiele.......np.skrzynki bezpieczników:żażące sie kontrolki,samo zapalalące się swiatła mijania lub wycieraczki itd.......,wiązki.....auto nie chce odpalic-z tym wiąże się mianowicie cewki zapłonowe,edis,czujnik położenia wału,wiązka silnika,przekażniki w skrzynce w ostateczności sterownik silnika(komputer),przebicia na obwodach do masy(nie równa praca auta).jak widac przyczyn może byc wiele najlepiej na bierząco pisać co siędzieje.
Był:Ford Escort 1.3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
