26-03-2013, 21:54 | #11 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: Demontaż wentylatora nawiewu
Małe wygładzanie Komutatora można zrobić pełnym zwojem papieru wodnego 300+ na olej w dłoni - ruchy jak w honowaniu.
Porządnie na obrotach ok 1000 w tokarce nożem "18" z małym posuwem. Ew. na wysokich (2000+) papierkiem min. 300 dociskając czymś płaskim (jak honowanie). Tylko nie wiem czy obejmujesz temat i masz dostęp. Przepraszam, proste jak dla niektórych. Po ręcznym wygładzaniu wygląda jak niżej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A toczymy tak (na filmiku za szybkie obroty): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 26-03-2013 o 22:00 |
26-03-2013, 22:27 | #12 |
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: TRANSIT
Postów: 13
Nie no raczej ani orientacji ani dostępu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coz no zmuszony jestem ten sit zamienny kupic bo sprawa nie cierpiaca zwloki. Ale dzieki zawsze to jakas wiedza ktora moze sie przydac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-03-2013, 08:04 | #13 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Zgredzik |
28-03-2013, 13:36 | #14 |
Model: TRANSIT
Postów: 13
Zamowiony wentylator okazal sie byc niepasujacy, wobec tego podjalem probe realizacji waszych rad odnosnie szczotek i komutatora, smiga, choc pewnie dlugo to nie potrwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielkie dzieki za pomoc ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2013, 19:29 | #15 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
07-11-2017, 18:09 | #16 |
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCI 135KM
Postów: 49
Bardzo przepraszam za odgrzewanie schabowych ale mam znowu problem z dmuchawą.
3 lata temu wymieniałem opornik. od jakiegoś czasu miałem nadmuch tylko na 3 biegu który stopniowo zanikał. w dni chłodne dmuchawa na trójce chodziła dłużej niż w gorące. Od tygodnia nie mam nawiewu wcale. Czy to znowu opornik?? czy szukać przyczyny w wentylatorze?? Proszę o pomoc bo teraz mokro i szyby parują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-11-2017, 19:01 | #17 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Ale też skoro przed całkowitą awarią pracował tylko na trzecim biegu, to uszkodzony już był wtedy opornik - on odpowiada za mniejsze prędkości. Oczywiście może np. być uszkodzony przełącznik lub podłączenie do masy - ale to jest mało prawdopodobne. I na wszelki wypadek sprawdź bezpieczniki... Na twoim miejscu wyjąłbym wentylator, podłączył ma krótko i zobaczył czy działa - myślę, że szczotki się skończyły. Jest mnóstwo zamienników na rynku - dosyć tanich, z ich jakością jest różnie (często mniejsza wydajność i hałas). Z kolei kupno używki to ryzyko, że kupisz jeszcze gorszy niż twój lub np. głośno hałasujący. Ja niedawno też zmieniałem, pojechałem do sprzedawcy z autem, wsadziłem oferowany wentylator od razu na miejscu do nagrzewnicy i sprawdziłem czy pracuje ok. Opornik już zmieniałeś, więc wiesz jak się to robi...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-11-2017 o 19:06 |
07-11-2017, 21:02 | #18 | |
Model: Transit
Postów: 49
07-11-2017, 22:06 | #19 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Nie rozgrzejesz rur nawiewem wentylatora, spróbuj pojechać ostrzej, rozgrzać silnik, a nawiewy się ogrzeją od nawiewanego pędem powietrza. Bez rozgrzania przewodów można nadłamać ich kocówki. Wentylator ma bagnetowe mocowanie, trzeba go lekko obrócić w lewo, podnosząc nieco języczek blokujący obrót - języczek jest zlokalizowany mniej więcej na godzinie 3-ej obwodu wentylatora blisko przegrody. Trzeba go wyczuć...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-11-2017 o 22:09 |
04-02-2021, 18:16 | #20 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Witam,mój problem jest związany z ogrzewaniem i dmuchawą,gdy przekręce zapłon włącza się dmuchawa tak jakby pokrętło był na pierwszej pozycji(a jest na zero)po przekręceniu na 2 i3 działa normalnie. Drugi problem związany jest z klimatyzacją potrzebuje połączyć przewody elektryczne które idą od sprężarki do wtyczki czujnika znajdującego się przy wiatraku chłodnicy,zostały pocięte. Silnik 2,0 tddi z klimą.Pozd.
