26-07-2018, 09:47 | #941 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Ja bym użył płyn do szyb, smar ceramiczny, bez kleju do gwintów.
28-07-2018, 19:56 | #942 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Heble zmienione. Pomysl ze sruba genialny w swej prostocie i skuteczny w 100%.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 |
28-07-2018, 20:36 | #943 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm |
28-07-2018, 21:26 | #944 | |
Imię: Adam
Postów: 259
Ide za ciosem: jakie sa procedury zmiany klockow z tylu? Hamulec reczny zwykły.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 Ostatnio edytowane przez Agamek12 ; 29-07-2018 o 06:56 |
28-07-2018, 21:48 | #945 | |||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
29-07-2018, 09:11 | #946 |
Imię: Adam
Postów: 259
No to znów plebiscyt... Jaki zestaw tarcz z klockami wstawić na tył? Brembo jak z przodu? A może Delphi wystarczy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wymiana jest tak prosta jak na tym filmiku? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 Ostatnio edytowane przez Agamek12 ; 29-07-2018 o 09:58 |
17-09-2018, 13:14 | #947 |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Rozpoczynam batalię z biciem podczas hamowania.
Jakiś czas temu pisałem o tym, że wybieram się na przetaczanie tarcz hamulcowych z przodu no i generalnie się zawiodłem. Ledwo zdążyły się na nowo ułożyć i już zaczęły bić. Najwidoczniej za szybko chciałem je dotrzeć... Żeby nie było, że nic nie robię to właśnie dotarły do mnie piękne, cudowne i zardzewiałe zaciski od XC70 pod tarcze 316mm. Zamierzam je elektrolitycznie odrdzewić, wymienić uszczelnienia i pomalować przed założeniem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz pytań parę do tych, co się znają: - śruby do mocowania jarzma kupować nowe czy zostawić stare? - mając podstawowe narzędzia rozmontuję, wymienię uszczelnienia i zmontuję sam taki zacisk? - przewody hamulcowe będą pasować od starych zacisków czy kupować od Volvo? - warto inwestować w klocki EBC Green do tarcz Zimmerman do tzw "zwykłej jazdy"? |
18-09-2018, 12:30 | #948 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Z racji że kilka km przejechałem na zmienionych heblach mogę się podzielić wrażeniami, chociaż póki co awaryjnej sytuacji nie było - oby tak dalej. :-)
Mój zestaw polecony przez sprzedawcę z forum to: przód: ZIMMERMANN SPORT COATZ + HAWK PERFORMANCE HPS 5.0 tył: ZIMMERMANN STANDARD + EBC YELLOW STUFF I hamują dużo lepiej niż standardowe. Z prędkości autostradowych jest duża różnica. Przy codziennej, miejskiej jest normalnie czyli tak jak być powinno. Jest to zestaw co ma hamować a nie być czysty więc... trochę brudzą. I tu zdecydowanie bardziej tył niż przód. Ale jak napisałem - mają bardzo dobrze hamować. |
18-09-2018, 14:40 | #949 | ||
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: był 2.2 TDCI 175 KM jest 2.5 FHEV 190km vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Przy moim stylu jazdy klocki padły po 63500km. Tył zszedł do minimum (w maju było ok 20%) a przód się rozleciał w "drobny mak", czego się nie spodziewałem (w maju miał jeszcze ok 50%). Najwyraźniej był zbyt obciążony, przy słabo hamującym tyłe. Tarcze z przodu na szczęście nie uległy uszkodzeniu, mimo wykruszonego klocka hamulcowego. Tarcze tył jak były ok tak są i już dostały nowe greeny. Za to na przód na dniach trafią EBC yellow. Z mojej perspektywy to była bardzo dobra inwestycja... Jakby nie patrzeć klocki wytrzymały 40 miesięcy, a tarcze jadą dalej..
co ma się schrzanić, to prędzej czy później się schrzani s-max to rewelacyjne auto |
02-11-2018, 08:25 | #950 | |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Postów: 10
Odp: Tarcze hamulcowe i klocki
Jak wycieraczki sie spisują??
