Stary 21-10-2018, 08:08   #171
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Z tego co udało mi się odnaleźć to ta felga ma 7" szerokości, jakby była 7.5" to odsunela by się o 6mm na zewnątrz i to by wystarczyło aby zestaw się zmieścił. W celu ustalenia jaki dystans zastosować to można wrzucić kilka podkładek na szpilki i założyć koło i zobaczyć czy obciera, jak nie to trzeba zmierzyć grubość podkładek i taki dystans zakupić. Myślę że 1cm w zupełności wystarczy.
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 09:06   #172
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Zebrać trochę materiału z zacisku dosłownie
3-4mm to chyba nie pogorszy jakości i sprawności ?
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 10:36   #173
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Do S-Maxa jeśli nie chcesz wymieniać szpilek na dłuższe to trzeba zastosować dystanse przykręcane. Te najmniej na zamówienie w Dystomie to 20mm. Co zresztą będzie z korzyścią dla wyglądu i prowadzenia.
7'' to standardowa felga do S-Maxa? Myślałem, że 7,5'' mają.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 21-10-2018, 11:51   #174
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
albo inny wzor felg
Stary 21-10-2018, 21:44   #175
roberto_s
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 22
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo inny wzor felg
Macie jakieś sprawdzone typy pasujących 17-tek z tym modem? Miały praktycznie wszystkie 17-ki pasować, ale okazuje się że chyba wylosowałem bramkę nr 3 (zonk).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
roberto_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 23:31   #176
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Niestety nie podpowiem, sam sie zastanawiam czy jak dam hamulce z smaxa 2.5T to 17 wejdą, i 16 stalowe na zimę.
Stary 22-10-2018, 05:50   #177
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
U mnie oryginalne 17-ki pięcioramienne wchodzą bez problemu na zestaw z 2.5T natomiast jak przymierzałem 16-ki to odważniki obcierały o zacisk (przerwa między zaciskiem a felgą wynosiła 2 mm.)
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 06:08   #178
manieksaint
Postów: 94
roberto_s U Ciebie nie jest problemem wzór felgi tylko jej parametry, osoby które mówiły że 17" wchodzi bez problemu maja felga 7.5"x17" et55 a Ty masz 7 " co daje już spora różnice. Wczoraj rozmawiałem z gościem który ma zestaw z xc90 ma felge 7"x17 ale et 48 co po przeliczeniu daje podobny parametr jak felga 7.5" z et55. Dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem jest zakup przykrecanego dystansu i będzie po problemie.
Stary 22-10-2018, 06:36   #179
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale aluminiowe? czyli stalowe wejdą spokojnie.
Stary 22-10-2018, 08:34   #180
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja mam "4" i wg katalogu mają chyba 7", podobnie jak Twoje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
