Stary 21-10-2017, 19:39   #1
piotrnowax
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: mondeo
Postów: 38
Domyślnie Imobilajzer czy coś innego ?
witam !
Dziś mój tranzyt mk7 odmówił posłuszeństwa ! podczas powrotu do domu poziom paliwa i temperatura spadły na zero ! zatrzymałem sie zobaczyć co sie dzieje I już go nie odpaliłem... Po przeskanowaniu i zresetowaniu błedów nie moge usunąć b10d7:87-0a...
wszystko działa oprócz zapłonu I tych dwóch niesczesnych wskaźników paliwa i temperatury, dziwna żecz to to że jak przekręce kluczuk bardzo szybko z pozycji 0 do zapłon to rozrusznik zakreci przez sekunde jesli przełącze wolniej nic cisza...
dzwoniłem juz do firmy która koduje klucze ale oni chca 200 funtów za to ze przyjadą i spróbuja zaprogramować klucz, ja myśle ze to niekoniecznie jest wina klucza ( zamyka i otwiera drzwi z pilota jak zwykle ) pozatym nie moge zresetowac błedu na forscanie...
co myślicie ? jakieś sugestje ?
pozdrawiam
piotrnowax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 20:01   #2
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie Odp: Imobilajzer czy coś innego ?
sprawdz stacyjkę czy wszystkie napięcia są ok i czy idzie sygnał na rozrusznik w pozycji kluczyka na max tak jak byś odpalał , dioda ta czerwona na liczniku od immo świeci / miga po włączonym zapłonie i próbie rozruchu ? przekaźnik od rozrusznika do sprawdzenia
masz drugi kluczyk / pilot ? może faktycznie stracił kod do immo. swoją drogą forscanem w zakładce PATS z poziomu windows i kalkulatorem do wyliczania kodów wejsciowych możesz sam przypisać kluczyk , ja tak robiłem jakiś czas temu . skoro otwiera i zamyka drzwi z pilota to bateriia raczej sprawna .
kod który podałeś dosłownie oznacza uszkodzenie kluczyka .
B10D7-87 Non-PATS Key or damaged key
poniżej masz opisane krok po kroku jak przypisać nowy kluczyk , forscanem robisz to samo . ważny jest kalkulator który jest w linku inaczej nie wejdziesz do funkcji programowania PATS
ja miałem tylko jeden klucz do auta a w pamięci kompa były 2
ja kupiłem używany kluczyk i przypisałem go forscanem , nie usuwałem tych dwóch które widzi komp tylko przypisałem trzeci klucz i tobie radzę zrobić tak samo jeżeli nie masz 2 oryginalnych kluczy .
Bump: tutaj masz jeszcze rozpiskę wszystkich bezpieczników i przekaźników
Typ Pliku: jpg Schowek01.jpg (96.9 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 21-10-2017 o 20:11 Powód: dodanie załącznika
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 20:22   #3
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
dziękuje za odpowiedz
napięcie raczej jest choć nie sprawdzałem a mniemam tak z tąd iż przy szybkim przełączeniu z 0 do start kręci rozrusznikiem ale tylko przez chwile.
dioda czerwona miga cały czas nie ważne co zrobie i w jakiej pozycji jest klucz.
jak nim zjeżdzałem na pobocze silik pracował jeszcze a dioda migała.
przekaźnik od rozrusznika można chyba pominąć gdyż sytuacja zaczeła sie wtedy gdy samochód był na chodzie.
Nie mam wiecej kluczykó tylko ten jeden, nabede na predkości jakiś i zobacze czy mi sie uda go przypisac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki wielkie za info.
Stary 21-10-2017, 20:32   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Co sygnalizuje kontrolka immo? Po tym jak przestanie regularnie migać, powinna podać kod błędu odpowiednio migając. Jeżeli system wykrywa błąd, kontrolka miga wpierw przez minutę 4 błyski na sek., potem dopiero podaje kod.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2017 o 20:38
Stary 21-10-2017, 20:32   #5
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Napisał piotrnowax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no skoro dioda cały czas świeci to immo zablokowało rozruch . teraz pytanie czy kluczyk umarł czy pętla przy stacyjce możesz zerknąć na pętle i kostkę która do niej wchodzi , chociaż wszystko wskazuje na klucz .
Bump: zerknij jeszcze na to ....posty 21/39
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=146900&page=3
ta dioda od immo szybko mruga przez pół minuty i potem daje kody błyskowe , czy mruga wolno ?
Stary 22-10-2017, 07:29   #6
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
własnie sprawdziłem, dioda mruga cały czas w takim samym tępie, powolne mrugniecia tak samo jak przy zamkniętych drzwiach.
Stary 22-10-2017, 09:39   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Czyli diodka immo mruga tak samo po włączeniu stacyjki jak przed włączeniem?
A kontrolki zegarów zapalają się po włączeniu stacyjki?
Zgredzik
Stary 22-10-2017, 09:52   #8
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
Tak jak wyzej, zegary ani drgną poziom paliwa i temperatura nic, dioda mruga sobie tak jakby nic sie nie działo, jedyna różnica to to że po przekreceniu na zapłon radio sie wylacza co jest standardem ale nic sie nie dzieje, ach i na pozycji 2 kluczyka wszystkie światła można włączyć etc...
Stary 22-10-2017, 10:32   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
To wygląda albo na uszkodzoną stacyjkę, albo zwalony jeden z głównych bezpieczników lub przekaźników.
Przejrzyj bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce w komorze silnika (zwłaszcza czy załącza się przekaźnik R8 ).
Sprawdź bezpieczniki wysokoprądowe w skrzynce pod fotelem kierowcy, zwłaszcza nr 2.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2017 o 10:36
Stary 23-10-2017, 14:53   #10
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
Bezpeiczniki ok.
Dzis probowalem sam ale sie w koncu poddalem zadzwonilem po fachowca. Gosc stwierdzil ze ecu nie komunikuje sie z modulem immo stwierdzil ze tylko nowe ecu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
