22-06-2018, 13:36 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
2.0 TDCI Tryb awaryjny powyżej 3,5k obrotów
Witam!
Może ktoś z was miał już taki problem, że powyżej 3,5 tysiąca silnik lekko traci moc (chociaż ja nie jeżdżę tym autem na co dzień i może to po prostu charakterystyka tdci) , turbo wydaje dziwny dźwięk, a przy 6 biegu w tych okolicach (prędkości +- 170kmh) samochód włącza tryb awaryjny i informuje o usterce silnika. Samochód jest z 2011 roku, ma 180tysięcy kilometrów przebiegu i olej wymieniany zawsze na czas. Wszystkie węże od turbo są w dobrym stanie, brak dziur. Mechanik sugeruje, że to może przyblokowała się zmienna geometria łopatek w turbinie i być może to ruszy (auto na co dzień jeździ spokojnie po mieście, na odcinkach 3-4km) jak się zagrzeje porządnie w trasie. Może ktoś się z czymś takim spotkał i czy to oznaki kończącego się turbo i jakie są szanse, że to "walnie" w najbliższym czasie, bo samochód miał jechać w trasę 1,5 tysiąca kilometrów i wolałbym, żeby nie trzeba było go ściągać. |
22-06-2018, 13:42 | #2 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: 2.0 TDCI Tryb awaryjny powyżej 3,5k obrotów
Coś się pewnie zepsuło. Jest szansa że niedlugo "walnie".
Ile dajesz informacji taka oczekuj odpowiedź. No chyba że "na początek wymień filtry, potem wtryski. Jak nie pomogło to pompa, albo EGR" Jeżeli oglądał auto prawdziwy mechanik to dojdzie czy łopatki są przytarte, choćby sprawdzając jak się ruszają. Poza tym to jakieś błędy sprawdziliscie? Sent from my iPhone using Tapatalk |
22-06-2018, 15:31 | #3 |
Model: S-MAX
Postów: 138
Wyskoczył błąd ciśnienia turbosprężarki, który się kasował po zgaszeniu silnika.
22-06-2018, 15:37 | #4 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jaki dokładnie błąd?
Podciśnienia i zawór sterujący sprawdzony? Sent from my iPhone using Tapatalk |
22-06-2018, 19:01 | #5 |
Model: S-MAX
Postów: 138
Nie wiem jaki dokładnie bo nie ja go odczytywałem. Nic oprócz połączeń turbiny nie było sprawdzane, dlatego, że jeśli wyszedł by pęknięty wąż, to sprawa do załatwienia, a tak samochód nie jedzie w trasę i dopiero za tydzień go zaprowadzę dalej.
23-06-2018, 04:15 | #6 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nigdy nie bedziez mial bledu typu "pekniety waz" tylko usterka konkretnego zaworu
logicznie myslacy mechanik podpial by sie pod auto i przejechal obserwujac czujnik kopiowania turbo, zawor roznicowy, cisnienie na pompie jezeli wszystko bedzie ok to pozostaje zawor EGR |
24-06-2018, 15:38 | #7 |
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Wymieniaj turbo albo czekaj aż się rozpadnie i naprawiaj silnik.
Titanium 2.0 TDCI |
24-06-2018, 15:44 | #8 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Widzisz. I to jest sensowna porada! Bezdotykowa diagnostyka aut normalnie Że też mechanikiem nie zostałeś. Sent from my iPhone using Tapatalk |
24-06-2018, 22:23 | #9 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
25-06-2018, 06:47 | #10 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-03-2015
Silnik: 2.0 tdci 96kw
Postów: 42
Mi jakiś czas temu przy większych prędkościach, też samochód wchodził w tryb awaryjny. I u mnie rzeczywiście winna była turbina. A dokładniej, pęknięty był korpus turbiny. Widać to było dopiero jak się ją wyciągnęło. Ale pomimo tego, mechanik i tak sam potrafił ocenić co jest przyczyną trybu awaryjnego. I od początku obstawiał turbo.
A, i w moim przypadku też po ponownym uruchomieniu (ale chyba drugim lub trzecim) błąd znikał. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-06-2018 o 07:51 Powód: dubel |
