Stary 15-07-2018, 20:18   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Drgania wibracje przy przyspieszaniu
Podczas przyspieszania autem (gaz wciśnięty na max) występuje bardzo krótkie, dosłownie ułamek sekundy, drganie. Pojawia się to tylko na 4 i 5 biegu około 2 tyś obrotów.
W aucie od kilku dni siedzi nowa dwumasa, sprzęgło, docisk oraz wysprzęglik LUK.
Ktoś pomoże czego to może być wina?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 21:38   #2
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Domyślnie Odp: Drgania wibracje przy przyspieszaniu
Naprawde nikt nie ma pojecia o tym??
Stary 21-07-2018, 09:15   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
W przypadku szarpniecia w okolicy 2tys rpm:
Wystarczy poczytac ze przyczyna moze byc EGR, zawor wysokiego cisnienia na pompie lub sama pompa.
W przypadku drgania:
Czesto padaja przeguby wewnetrzne,
Mechanik pozostawia po sobie pamiatke i cos nie skrecil do konca
Nie ma co sie unosic
Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 21-07-2018 o 09:17
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 08:20   #4
mlody-melon-
Imię: peterss
Zarejestrowany: 02-01-2019
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
kolego 4kk powiedz czy rozwiazales problem tych drgan przy przyspieszaniau po wymianie kompletnego sprzegla tez LUK-a. dodam ze na starej dwumasie tego nie było
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-01-2019 o 10:41 Powód: dubel
mlody-melon- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 21:45   #5
Pacox
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: galaxy
mam to samo. Drgania a raczej wibracje podczas przyspieszania ****ie na 4,5,6 biegu ale zaczynajace sie jak auto jedzie juz ze znaczna predkoscia i trwaja 1-2 sekundy. Przyklad: jade na 6tce okolo 90-100 km/h - wciskam gaz do deski i zaczyna wibrowac przez 1-2 sekundy i juz. na nizszych biegach i odpowiednio mniejszych predkosciach jest to samo tylko czasami jakby swist z turbiny. do tego po odpaleniu samochod chodzi jakby bardziej basowo jak po tuningu tlumika. ogolnie autko chodzi dobrze , odpala i przyspiesza ok tylko te problemy co mówiem. Mechanik wymienil kompletne polosie napedowe obydwie strony, opony wywazone , tumik sprawdzony i mówil ze rury od intercoolera tez sprawdzal ale powierzchownie. powiedzial rowniez ze wedlug niego to nie poduszki pod silnikiem czy skrzynia i nie wie co to moze byc. czy ktos ma pomysl ?
a i dymi troche na czarno ale jak sie depnie lub na parkingu glownie pod domem jak wrzuce wsteczny przez chwilke i juz.
Pacox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 22:08   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ja tak miałem w mk4 i okazało się że to dwumas.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 10-01-2019, 16:09   #7
mlody-melon-
Imię: peterss
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
Kolego JVC czy te drgania były tak przy 2tys obrotow. pisałem wcześniej w poscie ze tak mam na 4,5,6 biegu a od wymiany dwumasy minelo 9miesiecy ale od razu po wymianie te drgania były tylko delikatne a teraz sa mocne a na starej nie . ta poprzednia zaciela się wiec drgania były caly czas na wet na małych obrotach a teraz tylko przy 2tys. mechanik mowi ze to nie dwumasa ale według mnie to te same objawy. oczywiście można reklamować ale maja miesiąc a musze cale kompletne sprzeglo bo razem kupione i zostaje bez auta...
Ostatnio edytowane przez mlody-melon- ; 10-01-2019 o 16:12
Stary 10-01-2019, 16:53   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tak,dokładnie to od 2000 obr. do 2200 obr. 4,5 i 6 bieg . Na 6 w sumie najmniej drgało.
Wymieniłem z tego co pamiętam przeguby wewnętrzne i łożysko podpory półosi i to nie było to.
Podjechałem w końcu do mechanika ,który wtedy robił same fordy i stwierdził że na 100% dwumas, wymienił i objaw ustąpił.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 31-01-2019, 16:38   #9
mlody-melon-
Imię: peterss
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
koledzy pomocy mechanik wyjal dmumas twierdzil ze według niego zepsuty poszedł na gwarancje i po 8 dniach wrocil bo stwierdzili ze jest ok. zastanawiam się czy kupic drugi i probowac bo na starym nie ma sensu tego skladac. ktoś cos podpowie?
Stary 08-12-2022, 21:28   #10
fox1991
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Witam mam te same objawy 4 bieg najbardziej właśnie podczas przyspieszania gaz w podłodze okolice 2000 obrotow i trzęsie budą tak do 2200 i potem spokój biegi 3,5,6 delikatnie.
Auto teraz u mechanika i pokazało mu na komputerze że 3 wtrysk trochę przelewa i generalnie blad mapowania turbiny,
Czy to będzie coś w silniku czy poprostu trzeba jechać dwumas
fox1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
