Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 22-11-2017, 14:55   #1
krzysiek1.6
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna 115KM
Postów: 31
Domyślnie Alarm sygnalizuje otwarte drzwi.
Witam, ostatnio rozwiązywałem dużo elektrycznych problemów w mojej foce, wraz z konfiguracją GEM (wszystko z pomocą tego świetnego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), to myślałem, że zabiorę się też za alarm.
Od kilku już lat, focusa nie daję się zamknąć z pilota, bo sygnalizuję otwarte drzwi poprzez pikanie. To samo pikanie rozbrzmiewa przy otwieraniu auta (tylko jeśli zamknięte zostały pilotem). Owszem, zamki się zamykają i do auta się wejść nie da, ale zazwyczaj w ciągu godziny alarm zaczyna dzwonić sam z siebie. Nie ma żadnej kontrolki otwartych drzwi na desce rozdzielczej ani nic podobnego. W związku z tym już dawno się przyzwyczaiłem do zamykania kluczykiem - lecz chciałbym to zmienić. Nagrałem film, sytuacja wygląda dokładnie tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W innym temacie powiedziano mi, że mój alarm nie jest fabryczny. Jednak auto kupione nowe przez ojca w polskim salonie, na 100% wyjechało z tym alarmem, foto: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Próbowałem wyłączyć totalnie alarm (liczę na rozwiązanie problemu w ten sposób, bo alarmu i tak nie używam) przez ELMConfig, jednak tam jest on już wyłączony, fotki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Umie ktoś mi poradzić jak wyłączyć ten alarm, żebym mógł zamykać auto w cywilizowany sposób, tj. z pilota? (ewentualnie wskazać w czym może być problem)
Dzięki i pozdrawiam.
krzysiek1.6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 15:05   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Alarm sygnalizuje otwarte drzwi.
Ale auto kupione w polskim salonie nie musiało mieć alarmu fabrycznego. A skoro nie ma fabrycznego, to nie będzie też widoczne w GEM (i nie da się go stamtąd wyłączyć).
Stary 22-11-2017, 15:10   #3
krzysiek1.6
Model: Focus MK2
Postów: 31
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, dlatego pytam czy może ktoś wie jak go wyłączyć, albo czy spotkał się z podobnym problemem i wie jak ten problem zaatakować. Jeśli nie przez GEM, to jak?? Trochę frustrujące to jest, szczególnie jak komuś auto użyczę, lub zostawię u mechanika, który przy odbiorze skarży mi się, że ciągle dzwonił mu alarm.
Pamiętam jeszcze za dzieciaka jak foka była młoda i alarm był sprawny, ten dźwięk dzwonił jak któreś drzwi były niedomknięte, wtedy wystarczyło domknąć i wszystko było OK.
Stary 22-11-2017, 15:32   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 3,013
To już zależy od alarmu. Musisz się dostać do centralki, w papierach nie ma żadnej instrukcji ani chociaż wzmianki co tam zamontowano? Jakbym miał strzelać to bym strzelił, że to alarm Cobra - instrukcje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 22-11-2017, 15:54   #5
krzysiek1.6
Model: Focus MK2
Postów: 31
Masz łeb chłopie, masz łeb!
Nie przeszło mi przez myśl, żeby zajrzeć do papierów....
Otwieram zeszycik a tam - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Już siadam do czytania jak to ****o wyłączyć. Dzieki, po rozwiązaniu problemu napisze jak poszło.
Pozdrawiam!!
Bump: W instrukcji nic nie wspominają o totalnym wyłączaniu tego alarmu - nie dziwne. Orientujesz się może jakie kroki trzeba podjąć?
alarm , elektryka , elmconfig , focus ii , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
