Stary 22-04-2018, 23:20   #1311
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
zresetowales wyuczone wartosci dpf i czujnika?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 23:41   #1312
renjan
Avatar renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
tak, wszystko było resetowane
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 23:16   #1313
renjan
Avatar renjan
Imię: Janusz
Postów: 92
czyli rozumiem że nikt , nic, żadnych pomysłów
Stary 25-04-2018, 06:57   #1314
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
widziales ze resetowal? czym to robił?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 25-04-2018, 07:20   #1315
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Jakie wartości pokazuje czujnik?
Stary 25-04-2018, 23:08   #1316
renjan
Avatar renjan
Imię: Janusz
Postów: 92
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komputerem, nie palcem
Bump:
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0,6_1,3 wolne obroty
do 34 przygazowanie
Bump:
Stary 02-05-2018, 09:56   #1317
Mynthon
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-01-2016
Model: Smax + Passat B8
Rocznik: 2012 + 2015
Postów: 4
To jeszcze ja się dopiszę. Smax 2012,silnik Dw10c. Kupiony w 2016 roku przy potwierdzony przebiegu 142 tys. Do dziś zrobione 196 tys, więc samochód lata codziennie w obie strony do pracy 120km, nie autostrada, tylko zwykłymi drogami poza miastem. Filtr dpf nie był wymieniany. Objaw to po poprzednim przeglądzie komunikat wymień olej. Skasowany bez wymiany. Po ostatnim przeglądzie po 10tys znów wymień olej. Skasowany pojawia się od razu po krótkim czasie nowy. Oleju przybywa. Teraz pojadę go przed czasem wymienić,ale czemu samochodów eksploatowanych 90% poza miastem ma problem z ON w oleju. Poza tym przybywaniem oleju wszystko jest dobrze, żadnych niepokojących objawów. Samochodem jeżdzi żona więc nie wiem jak często się wypala. Interfejs viakena bo bt nie działał czekam na USB, może coś się wyjaśni. Jak nie to będę musiał między przeglądami olej wymieniać.
Mynthon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 06:58   #1318
tiefe
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Jedz do porządnej firmy i niech ci go wyczyszcza. Jak nie jest uszkodzona struktura filtru to powinni go uratować. Mialem to samo.
tiefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 18:34   #1319
Mynthon
Imię: Mateusz
Postów: 4
Jak długo jeździsz po czyszczeniu? Jak czyszczyli? Ile taka usługa?
Stary 18-05-2018, 17:43   #1320
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
tak mam..., ten zakichany dpf zawsze... powtarzam zawsze chce sie wypalac jak dojeżdzam do roboty lub pod dom. jaką bym trase nie wybrał i nie wiem jak jechał to przed miejscem dojazdu!
a jak w trasie... ha ha... wystarczy jakaś krzyżówka z dłuższym czekaniem, stwierdza chyba brak możliwości dopalenia po połowie wypalania zawiesza działanie i kończy. napis na aplikacji nieudane....
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
