Stary 13-06-2020, 19:48   #1
Milosz_1910
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 13-06-2020
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 Ecoboost 110kw
Exclamation Błąd P0016 + ikonka silnika na wyswietlaczu + wyłączony system Start-Stop
Witam. Mój pierwszy post na forum. Prosze o pomoc.
W kwietniu kupiłem samochód Ford Focus mk3 kombi rocznik 2011, silnik 1.6 Ecoboost benzyna, 110 kW. Przebieg: 137500. Samochód był sprowadzany z Niemiec. Od razu zrobiłem wymianę oleju,plynow, świece zapłonowe,wszystkie filtry oprócz filtru paliwa bo mechanik powiedział że jest ok. W maju postanowiłem wymienić cały kompletny rozrząd bo po zakupie używanego samochodu powinno się taka czynność wykonać. Po wymianie rozrządu zaobserwowalem najpierw minimalnie większe zużycie paliwa od stanu 7.5 do 8.2 l/100km. Ten sam styl jazdy. Auto ma tą samą moc tak mi się wydaje. Nastepnie po upływie ok 2 tyg od wymiany rozrządu auto czasem rano nie zapalalo z pierwszego razu. Czasem za 2 razem, czasem za 3. I tak codziennie aż pewnego dnia zapalilem chyba po 6 probach. Od razu pojechalem do znajomego mechanika (nie ten ltlry wymienial rozrzad) i podpielismy pod komputer ktory wykryl blad P0016 czyli korelacja pomiędzy położeniem wału silnika i położeniem walka rozrządu (rząd cylindrów 1 czujnik A). błąd został usunięty wraz z jeszcze jednym błędem : napięcie akumulatora (dalej nie pamietam). Od tego czasu auto zapalam za pierwszym razem. Natomiast na drugi dzień pojechalem jeszcze raz żeby podpiąć pod komputer i błąd P0016 znów się pojawił. Następnego dnia zapaliła się na wyświetlaczu ikonka silnika na pomarańczowo która nie gaśnie. Po zgaszeniu i zapaleniu silnika świeciła się dalej. Dodatkowo po przejechaniu może 1 kilometra wyłącza się system Start-stop nie na wyświetlaczu tylko na przycisku na desce rozdzielczej pod radiem. Po przycisnieciu to nie da się włączyć. Świeci Off na tym przycisku. System tej do tej pory działał bez żadnych problemów. Dało się to manualnie włączyć i wyłączyć podczas jazdy.
Długo się nie zastanawiając zadzwoniłem z "reklamacja" do mechanika który wymieniał rozrząd. Dzisiaj rozrząd został złożony jeszcze raz tak samo na blokadach jak poprzednio. Mechanik twierdzi że na pewno jest wszystko dobrze złożone. Odebrałem samochód, wróciłem do domu ok 6 km. Po 2 godz pojechalem do sklepu i zapaliła się ponownie ikonka silnika na pomarańczowo i znowu wyłącza się system Start-Stop.
Brakuje mi już pomysłów co może być tego przyczyna. Całego Sopotu wydarzeń które następowały po sobie. Szukam na Internecie o tym błędzie, mi dodatkowo wyłącza się system Start-Stop. Próbuje sam znaleźć przyczynę ale niestety nie jestem mechanikiem. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Bump: Dodam jeszcze że ikonka zaczęła się świecic na drugi dzień po tym jak znajomy mechanik pokazał mi gdzie jest ten czujnik położenia walka rozrządu i wypiął go po czym wpiął spowrotem. Wątpię by to była przyczyna problemów z świecąca się ikonka silnika. Auto pracowało i pracuje dobrze. Nie słyszę ani stukow ani żadnych niepokojących odgłosów . Ikonka zaczęła się świecic po 3 tyg od pierwszej wymiany rozrządu. Od razu po tym system Start-Stop.
Milosz_1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 23:31   #2
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Błąd P0016 + ikonka silnika na wyswietlaczu + wyłączony system Start-Stop
Ja obstawiam że jest przestawiony rozrząd
myślę że źle ustawiony był na znakach podczas zmiany paska
objawy skazują na to
źle pali i błąd ustawienia wałka
no i zaczeło to się pojawiać po wymianie rozrządu
przy kodzie P0016 wzrasta nie znacznie spalanie
masz pasek rozrządu więc to nie jest dużo roboty sprawdzić ustawienie znaków
w przeciwiejstwie gdy był łancuch rozrządu
dobry mechanik to zrobi i proponuję podjechać do innego mechanika niż ten co zmieniał rozrzą
nie sądzę że to usterka czujnika
co do systemu Start-Stop
sprawdź stan akumulatora w jakiej kondycji jest
może gdzieś się rozładował podczas wymiany rozrządu i stracił właściwości swoje
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 13-06-2020 o 23:59
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 09:48   #3
Milosz_1910
Imię: Miłosz
A co z tą kontrolką silnika na wyświetlaczu? Ona może sygnalizowac ten błąd P0016? Błąd był a kontrolka zapaliła się dopiero po kilku dniach. Być może błąd był od momentu wymiany rozrządu. Tego nie wiem.
Dziwny jest też fakt że kontrolka zaswiecila się jakieś 2-3 tyg po pierwszej wymianie rozrządu.
Stary 14-06-2020, 11:37   #4
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Tak kontrolka wskazuje błąd pracy silnika
przez ten błąd P0016
wyjaśnienie dlaczego po 3 tyg. wyskoczył błąd
pasek się ułożył
zrobił się ciut większy luz i i położenie wałka wyszło po za skale
ja to tak widzę
oglądnij sobie na youbtubie auto challange (AUDI S4 3.0 TFSI MEGA CHALLENGE)
i zobaczysz ile kolesia kosztowała naprawa po złej wymianie rozrządu w dobrym garażu
ile razy był silnik wyciągany i koszt kilka tyś. euro
to taka przestroga przed specjalistycznymi garażami
ja bym tak to zrobił
1. sprawdzenie punktów na rozrzadzie (jeżeli tu jest ok)
2. zaczynamy nastepnie sprawdzenie czujników na wałku i wale (jeżeli tu jest ok)
3. przeglądniecie instalacji która jest wpięta do czujników
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 14-06-2020 o 11:43
Stary 14-06-2020, 12:24   #5
Milosz_1910
Imię: Miłosz
Spróbuje u innego mechanika zrobić to jeszcze raz.
Jak wygląda sprawa z kosztami robocizny od tego mechanika który wymieniał rozrząd?
Można odzyskać te pieniądze? Jako reklamacja. Oczywiście za drugą wymianę rozrządu nie zapłaciłem nic.
Stary 14-06-2020, 16:44   #6
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Ciężko powiedzieć ale raczej nie
musiał byś naprawdę udowodnić mu że źle zrobił rozrząd
zdjęcia,rzeczoznawca itp. czy jest sens nie wiem szkoda czasu i pieniędzy
gdyby to był koszt wymiany kilku tys. to może tak
ale to dopiero wyjdzie w praniu
musisz od tego zacząć sprawdzić rozrząd
Stary 24-08-2020, 20:47   #7
connect
Zarejestrowany: 30-04-2007
Model: Ford Kuga II 2019 St-Line Black & Silver
Silnik: 1.5 EcoBoost 150
Postów: 38
Udało się rozwiązać problem?
Pytam ponieważ mam to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie rozrządu pojawił się kod P0016 + Check engine + wyłączony Start Stop? Skasowany powrócił po około tygodniu. Auto co prawda odpala normalnie i spalanie jest bez zmian. Zmieniłem mechanika, który rozebrał rozrząd i sprawdził ustawienie (z pomocą blokad) i zapewnił, że rozrząd jest ustawiony dobrze. Pojeździłem dzień i wszystko od nowa...
Był: Focus MKIII Titanium 1.6 EcoBoost 2011 / Focus MK II 1.6 Ti-VCT GOLD X 2005 / Ford Focus C-Max GHIA 1.6 2004 / Mondeo MK II 1.8 16V GHIA 1997 / Fiesta III 1.1 1989 po prostu biała
connect jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 21:16   #8
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 312
Nieudolnie wymieniony rozrząd! Złe ustawienie koła pasowego też do tego jest blokada mechanicy zakładają blokady od wolnossącego 1.6 Ti-VCT, ale koła pasowego nie zablokował stąd błąd.
Typ Pliku: jpg blokada-rozrzadu-ford-16-ecoboost-scti-olsztyn-478315517.jpg (40.2 KB, 84 wyświetleń)
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 21:39   #9
connect
Postów: 38
Dzięki za sugestię. Podjadę i zapytam czy to miał. Zmieniłem na mechanika z polecenia, który zajmuje się głownie Fordami i z jego wypowiedzi wnioskuję, że kumaty w temacie. Zobaczymy..
Stary 31-01-2021, 17:44   #10
Danek1998
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 7
Witam, mam ten sam problem, macie Panowie juz rozwiązanie problemu?
Ostatnio edytowane przez Danek1998 ; 31-01-2021 o 17:49
Danek1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
