Stary 20-06-2020, 17:29   #1
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Błąd U0422:00-2E
U0422 – Invalid data received – body control module
nie mogę się doszukać w czym to jest problem
podejrzewam że to katalizator
dlatego tak myślę bo ostatio go straciłem
wypalił się na autostradzie może być to?
ale gdzieś przeczytałem na forum że to przez zmiany wiekości opon
bo muszę się przyznać że zmieniałem to BCMie
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 20-06-2020 o 17:34
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 18:00   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Błąd U0422:00-2E
Jeśli zmieniłeś rozmiar opon w BCM to należy wykonać procedurę " PCM Module initialization/relearn vehicle data".
Stary 20-06-2020, 18:45   #3
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Tak dokładnie zmieniałem rozmiar opon w BCM
ale jak bym nie zmienił na różne wartości
zmiany nie widzę w liczniku szbkości
pytanko czemu mamy dwie możliwości zmian wielkości opon w BCM
obwód opony:
rozmiar opony:
która jest ważniejsza?
czy one muszą sie pokrywać?
czy po kazdej zmianie w BCM musimy wykonać
PCM Module initialization/relearn vehicle data ?
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 20-06-2020 o 18:48
Stary 21-06-2020, 10:00   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Po zmianie rozmiaru opon na 100% powinno się tą procedurę wykonać, ze względu na różnice które będą pomiędzy IPC a BCM - oczekiwana wartość sygnału będzie inna niż ta która jest odbierana. Ponowna kalibracja rozwiązuje problem.
Stary 21-06-2020, 12:04   #5
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Ok
dzięki za wyjaśnienie
czy ta procedura
nie spowoduje jakiś skutków ubocznych?
pytam dlatego że mam sparowanego COBB Accessport V3
i on przejmuję pracę nad sterowaniem pracy silnika
niechciał bym czegoś zepsuć
Stary 21-06-2020, 13:29   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Oj niestety nie jestem Ci w stanie powiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2020, 14:08   #7
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Więc posprawdzałem i jest jak przypuszczałem
nie wolne tego robić gdy mamy przeprowadzony tuning chipowy silnika
stracimy wszystkie ustawienia i wrócu do fabrycznych ustawień
przed rozpoczęciem procedury PCM Module initialization/relearn vehicle data
informuje że gdy silnik był chipowany musi być wgrany oryginalny PCM firmware
ogólnie gdy mamy błąd
U0422:00-2E
lub
U0422:00-2F
to błąd zmiany wielkości opony
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 21-06-2020 o 14:19
Stary 21-06-2020, 15:06   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dosłownie dzisiaj robiłem zmianę rozmiaru opon. Po wykonaniu miałem błędy w ABSie. Zrobiłem relearn ale ABS a nie PCM i jest git - brak błędów.
Czyżby co auto to zwyczaj?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
