15-10-2016, 14:34 | #41 | ||
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Odp: Temperatura silnika pomiar
Bump: Cytat:
15-10-2016, 15:53 | #42 |
Ruchy wskazówki, to zakłócenia prądowe, wskazówka ma stać pionowo, i się nie ruszac.
Dopiero jak temperatura znacząco się podwyższy, ponad 110 stopni, to powinna iść w prawo, jak dojdzie do czerwonego pola, to już jest ponad 125 stopni. A jakk idzie w lewo, albo długo jest po lewej stronie, to znaczy że ma jeszcze silnik za zimno. Wskazówka ma stac jak drut pionowo, nie kiwac sie na boki aby kierowca nie dostał oczopląsu, i aby nie pisał za duzo postów na Forum. |
15-10-2016, 16:03 | #43 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
Kiedyś jak latałem 1.9 TDI miałem jeszcze wskaźnik temp oleju. fajnie było widać że gdy ciecz chłodząca miała temp w granicach 80 C , olej zaledwie 50-60 C , nie bardzo gotowy do pałowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 15-10-2016 o 16:06 |
15-10-2016, 16:05 | #44 | |
Imię: Przemek
Postów: 795
15-10-2016, 16:16 | #45 |
No właśnie, jak cieplej, to lepiej.
22-10-2016, 19:59 | #46 |
Właśnie jestem świeżo po wymianie termostatu i czujnika temperatury ... Wskazówka jak opadała tak opada nadal. Stary termostat po oględzinach organoleptycznych (w czajniku) - jak najbardziej działał prawidłowo. Moje problemy z opadaniem wskazówki zaczęły się po wymianie rok temu płynu chłodzącego. Od razu po wymianie płynu padł oryginalny termostat, został wymieniony na oryginał i od tamtego czasu wskazówka się porusza w zależności od stylu jazdy. Jak już pisałem, przedwczoraj wymieniłem termostat i czujnik na nowe i dalej to samo a więc wina musi leżeć gdzie indziej (może źle wymieniony płyn - gdzieś zapowietrzony układ, chociaż niby sam się odpowietrza ...). Dzisiaj chyba zamówię Viakena i zaczynam jeździć i patrzeć na temperatury itp. Z drugiej strony wszystko działa - tzn. ogrzewanie, spalanie normalne itp.
22-10-2016, 20:02 | #47 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-10-2016
Postów: 34
a jakie masz przedzialy temperatury po wymianie?
22-10-2016, 20:25 | #48 |
Dokładne przedziały są mi nieznane, gdyż dopiero muszę zakupić interfejs. Wizualnie wygląda to tak: przy normalnej jeździe wskazówka utrzymuje się 1mm przed połową skali a przy jeździe np. z górki lub po prostej bez gazu, wskazówka opada o jakieś pół centymetra, po dodaniu gazu wraca znowu prawie na środek.
22-10-2016, 20:30 | #49 |
Imię: Andrzej
Postów: 34
ja mam odczyty pomiedzy 68 a 76 stopni i wiecej nie zaobserwowalem
28-10-2016, 18:46 | #50 | |
