Stary 16-09-2020, 11:59   #31
joyse
Zarejestrowany: 25-10-2017
Silnik: 2.0 TDCI dw10c
Postów: 31
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dw10c PSA cieknie oleju
Pisalem otym ale moj post najwyrazniej nie zostal dodany. Tutaj masz link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uszczelka do wymiany oznaczona jako 6L004. Koszt wymiany (tylko oryginal) za wszystko to 450 zl. Moge polecic pana Radka z Warszawy konarowa 1, 501754809 - przejechane 15kkm i sucho. Dobry czlowiek.
joyse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 19:33   #32
marcell79
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 23
Proszę o diagnozę skąd ten wyciek? Wcześniej było zachlapane umyłem i tu sytuacja po przejechaniu ok 100 km. Silnik 2.0 tdci 163km
Typ Pliku: jpg wyciek.jpg (95.3 KB, 330 wyświetleń)
marcell79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 19:44   #33
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
przeciez wyzej juz opisano..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 04-10-2021, 18:33   #34
rafal_jot
Zarejestrowany: 08-01-2016
Silnik: 2.0 CDTI PowerShift
Co prawda mam Focusa MK3 ale silnik ten sam.
Mam wyciek w tym samym miejscu, z tym, że u mnie leje się paliwo. Dokładnie to w momencie wyłączenia silnika przez chwilę sika paliwo. Pewnie pompa zasysa i w trakcie jazdy nie leje.
Ten wężyk był całkiem luźny, bez problemu wyjąłem go palcami. Nie wiem jak go wcisnąć by nie wypadał. Czy tu czasem czegoś nie brakuje?
Dziwnie wygląda mi też ta uszczelka pod pompą, zaznaczone strzałkami - jakby była nie od tej pompy, bo wystaje. Ostatnio ze dwa-trzy lata temu coś chyba było robione z rozrządem, pompą wody w ASO. Więcej przy silniku auta nie było specjalnie nic grzebane.
Ostatnio edytowane przez rafal_jot ; 04-10-2021 o 18:36
rafal_jot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 20:12   #35
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
przeciez widac ze połamane..
Stary 04-10-2021, 20:55   #36
rafal_jot
Już wiem. Niczego nie brakuje.
Nie, nie jest połamane, to takie oryginalnie jest kanciaste, może przybrudzone i na zdjęciu tak wygląda ale oglądnąłem dokładnie i jest takie jak na zdjęciu nowej części.
Wyrobiony jest ten wtyk w części, która ma się zablokować w gnieździe pompy i jak go wcisnę, zablokuję to i tak dość łatwo wyskakuje
źródło:
Typ Pliku: jpg 7200b7f9641fa4f5317aefd65ee805f8.jpg (13.0 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rafal_jot ; 04-10-2021 o 21:03
Stary 05-10-2021, 06:41   #37
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 110
Przewód paliwowy przelewowy do wymiany i tyle w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 16:55   #38
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 21-09-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Napisał marcell79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdiagnozowałeś już problem? Ja wymieniłem uszczelki pompy CR, pokrywy zaworów, obejmy odmy i... Ciekło dalej. Teraz wymieniłem uszczelkę pompy vacum, bo tak samo jak u ciebie ciekło i... Póki co sprawdzam
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-10-2021 o 16:41 Powód: dubel
Kaca20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2022, 16:46   #39
Sonny1
Zarejestrowany: 21-11-2021
Model: Mk4 lift
U mnie była zagadka,uszczelka od strony głowicy nowa...był uszczelniacz na pompie.volf31 podał właściwe wymiary uszczelniacza.Wyciek ciężko dostrzec.a olej sączy by-pasem,jest to otwór nazwijmy go przelewowy.u mnie po ok.250 tyś.się zaczęło po 300tyś.zalało silnik po skrzynie
Sonny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 16:06   #40
Pawlo 1809
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Witam panowie wyciek paliwa z pompy tą śrubą na torx25, pod nią jest jakiś oring, uszczelka,?.
Typ Pliku: jpg 20220626_112606.jpg (87.0 KB, 116 wyświetleń)
Pawlo 1809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
