11-11-2010, 15:30 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Sierra
Silnik: 2.0 LX
Rocznik: 1988
Postów: 148
Kręcący się non stop wiatrak chłodnicy
Witam wszystkich. Mam następujący problem i pytanie do Was:
Z chwilą uruchomienia silnika do momentu wyłączenia zapłonu non stop chodzi wiatrak chłodnicy, wskaźniki temperatury działają prawidłowo a przecież powyżej pewnej granicy temperatury powinien się dopiero załączać. Co według Was jest przyczyną? Bo przez to, że kręci się cały czas podobno zwiększa się zużycie paliwa i paska klinowego. Czekam na potencjalne odpowiedzi. Pzdr |
11-11-2010, 15:33 | #2 |
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Odp: Kręcący się non stop wiatrak chłodnicy
Sierra przypadkiem nie jest na wiskozie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już nie pamiętam jaka ona byłą aż wstyd się przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Nie są to normalne : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Coś mi świta, że dopiero jak się przekroczy te 92 to włącza się po prostu 2 bieg ... wentylatora . Więc skoro CI się nie przegrzewa to chyba wszystko jest ok .
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez Oktawian89 ; 11-11-2010 o 15:37 |
11-11-2010, 15:45 | #3 |
Model: Sierra
Silnik: 2.0 LX
Rocznik: 1988
Postów: 148
nie bardzo rozumiem Twoje 1 zdani o co chodzi Ci dokładnie z tą wiskozą itd... ? To że po 92 stopniach się włączą wentylator to też wiem ale uważam, że dziwne jest to, że kręci się non stop. Przecież w innych autach się nie kręci non stop... Znasz przyczynę...?
11-11-2010, 15:47 | #4 |
Model: Sierra
Silnik: 2.0 LX
Rocznik: 1988
Postów: 148
Co miałeś na myśli? Nie są to normalne... i podając link do aukcji allegro z wentylatorem?...
11-11-2010, 16:52 | #5 |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
proste pytanie
masz elektryczne wentylatory czy masz wisco czyli jeden centralny wentylator ,ktory kreci sie z obrotami silnika i jest mocowany na pompie wody z przodu silnika i napedzany paskiem klinowym? moze napisz jaki masz silnik,bo z samego 2,0 nie wynika nic ,oprocz pojemnosci Ostatnio edytowane przez kat ; 11-11-2010 o 17:16 |
11-11-2010, 17:07 | #6 |
Model: Sierra
Silnik: 2.0 LX
Rocznik: 1988
Postów: 148
Tak wentylator jest mocowany centralnie na pompie wodnej tak jak powiedziałeś, a z silnik to 2.0 OHC. Czekam na odp.oczywiście 2.0 beznyna
11-11-2010, 17:25 | #7 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
wentylator czyli visco w momencie zalaczenia silnika obraca sie rowno z obrotami silnika
po kilku/kilkunastu sekundach powinienes uslyszec,ze sie rozlaczylo i jego obroty sa wolniejsze od predkosci obrotowej silnika mozna go nawet zatrzymac reka jezeli sie nie rozlacza,to znaczy ,ze umarlo i jest non stop zakleszczone po prostu nadaje sie do wymiany,poniewaz czesc jest nienaprawialna visco dziala tak,ze im wieksza tempereatura silnika i chlodnicy tym wentylator obraca sie szybciej az do uzyskania takie samej predkosci jak silnik i w zasadzie nie jest mozliwe ugotowanie silnika ty masz teraz spiete na stale,a wiec notoryczne chlodzenie zwiekszy sie spalanie,silnik moze byc niedogrzany czy obciaza pompe? na pewno,ale nie w takim stopniu zeby ja zarżnąć pasek i tak napedza visco,wiec nic sie nie stanie po prostu je wymien,najlepiej na nowe i masz spokoj |
11-11-2010, 17:28 | #8 |
Model: Sierra
Silnik: 2.0 LX
Rocznik: 1988
Postów: 148
czy mam rozumieć w takim razie, że mam wymienić element cały jako wentylator czy coś jeszcze? z góry dzięki za odp
11-11-2010, 17:33 | #9 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
musisz odkrecic nakretke z pompy M22,lewy gwint
potem odkrecasz od visca wentylator( same łopatki) wymieniasz samo sprzeglo,czyli to co przykreca sie do pompy do nowego przekrecasz stare łopatki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aa i radze kupic oryginal lub naprawde dobrej jakosci zamiennik odpusc sobie wyroby firmy OTSA ( Turcja) lub LCC lub inne badziewia chinskie,bo w momencie zalozenia juz sa uszkodzone Ostatnio edytowane przez kat ; 11-11-2010 o 17:37 |
11-11-2010, 17:36 | #10 |
Model: Sierra
Silnik: 2.0 LX
Rocznik: 1988
Postów: 148
aha, a jesteś w stanie np. sprawdzić na allegro czy to czego w tym momencie potrzebuję jest tam do kupienia, wówczas wiedziałbym przynajmniej co i jak...
