20-03-2019, 15:34 | #21 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Spalone światła mijania
Pewnie masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. btw w którym miejscu mierzy napięcie sterownik i z jaką częstotliwością raportuje napięcie układ który wysyła te dane na obd?
20-03-2019, 16:55 | #22 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Przypominam tylko ze w "prostym" programie elmconfig, kablem po OBD w zaleznosci ktory moduł w aucie wskażemy to możemy dostac inną wartość napięcia, więc nie przyjmowałbym wskazań z jakiegoś programu i PIDu za wyrocznię.
20-03-2019, 19:33 | #23 | |
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 35
Co myślisz o tym? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-03-2019, 22:09 | #24 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Pewnie pomoże jeśli działa zgodnie ze specyfikacją, ale... Wciąż uważam że to obejście problemu. Należy zdiagnozować potencjalne problemy z regulatorem napięcia. Parafrazując - to jak wymyslanie coraz to innych sposobów na robienie dziurek w pokrywce garnka z którego kipi mleko zamiast skręcić gaz...
20-03-2019, 23:35 | #25 |
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 35
Przed, jak i po regeneracji alternatora - w tym regulator napięcia - żarówki wypalają się w tym samym cyklu - 3 miesiące. Dlatego, czy jest coś jeszcze oprócz regulatora?
21-03-2019, 15:11 | #26 |
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 35
Znalazłem delikatnie nacięte izolacje w kablach od kostki do lampy. Zaizolowane i sprawdzę, czy pomoże.
29/9/2019 do tej pory świecą te same żarówki. Także tu musiał być problem. Ostatnio edytowane przez milmanek ; 29-09-2019 o 20:52 |
