17-03-2019, 14:57 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5D/2,4DI/2,2 TDCI 155 km
Rocznik: 1990/2002/2015
Postów: 60
2,2 155 ps. RWD 2015r. zbliża sie do przebiegu 500 kkm jak o niego zadbać ?
Witajcie,
jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Transita 2,2 TDCI 155 PS. RWD. 2015r. auto niebawem będzie miało przejechane 500 tys. Jak o nie zadbać żeby dalej tak dobrze mi służyło ? Przez ten cały czas użytkowania Transita nie było robione przy nim praktycznie nic pomijając wymiany eksploatacyjne czyli: Wymiany oleju i filtrów co 25 tys km. Wymiany tarczy i klocków. Wymiana paska napędowego oraz rolek osprzętu silnika. Co się wydarzyło przez cały okres użytkowania: Wymiana uszczelniacza w moście z prawej strony przy kole. Wymiana łożyska w kole prawym przednim. Problemy z DPF, raz sie zatkał przyczyna byl wadliwy termostat przez który silnik nie mógł osiągnąć odpowiedniej temperatury. Co chciałbym zrobić w najbliższym czasie: Wymiana rozrządu (łańcuch, zębatki, napinacze) Wymiana oleju w skrzyni i moście. Wymiana plynu chlodzacego silnik. Wymiana płynu wspomagania hamulczy (ostatnio był wymieniany jak autko miało 2 lata) Co sie dzieje: przy przebiegu 400 kkm zaczął brać niewielkie ilości oleju. Macie jeszcze jakieś pomysły co mógłbym zrobić przy moim aucie ? |
17-03-2019, 22:37 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Odp: 2,2 155 ps. RWD 2015r. zbliża sie do przebiegu 500 kkm jak o niego zadbać ?
Przede wszystkim zabezpieczenie antykorozyjne.
Druga sprawa to wspomniany na forum problem z nieszczelnym podszybiem, lejącym na filtr. Cieszę sie że jest kolejny tranzol z tym silnikiem, który może sie tu pochwalić dobrym przebiegiem i bezawaryjnością. Dalszej bezawaryjności życzę |
18-03-2019, 21:13 | #3 | |
Model: Transit
Postów: 60
Co do zabezpieczenia antykorozyjnego szczerze przydało by się niestety po zimie tam gdzie odpryski na lakierze są od kamieni wychodzi rdza ;( |
