19-03-2017, 18:21 | #1 |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Dobre hamulce ale uciążliwe...dlaczego?
Cześć, przy prędkości około 70km/h mocnym depnięciu ale sporym użyciu siły auto staje w miejscu, w służbowym aucie również focus mk2 wystarczy delikatnie wcisnąć i hamuje pięknie. Również z tego co pamiętam, mając inne auto z ABS, przy mocnym depnięciu pulsował pedał hamulca, za to tu uciążliwie zwalnia. Odpiąłem przewód od pompy vacum i w ogóle nie hamował, więc na to wygląda że jakieś wspomaganie jest, zaciski zregenerowane, tarcze i klocki wymienione, nowy płyn ATE, myślę żeby pompe hamulcową sprawdzić i ewentualnie zregenerować i wyczyścić lub wymienić filtr w wspomaganiu, da radę na postoju sprawdzić działanie pompy abs'u?
19-03-2017, 18:27 | #2 |
Odp: Dobre hamulce ale uciążliwe...dlaczego?
Na skuteczność hamowania ma tak wiele czynników, że jak zaczniesz naprawiać, polepszać, to więcej narobisz szkody, wydasz kasy, a skutek mierny.
A między bajki trzeba włożyć Twoje twierdzenie, że samochód po depnięciu staje w miejscu. |
19-03-2017, 18:49 | #3 | |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
19-03-2017, 19:32 | #4 |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Źle dobrana twardość tarczy do klocków. Spójrz czy po 2-3 hamowaniach mocnych - kolor tarczy hamulcowej nie jest fioletowo-tęczowy, a ręką z odległości kilku cm od tarczy nie czuć że mocno gorące.
Jeśli tak to klocki do zmiany bo....: Miałem tak przy założeniu tarcz OZ oraz Jurid White. Niestety nowe klocki reklamowalem do kolegów z firmy L....(dziękuję), a założyłem OZ na przód a Bosch na tył. Teraz hamuje. Zbyt twarde tarcze i mocno twarde klocki powodują zmniejszenie tarcia, nawet nie włacza się ABS.....,
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
19-03-2017, 19:52 | #5 |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Z przodu są ok, nowy komplet tarcz i klocków TRW. zdejmę bębny na tyle, założę stare szczęki i zobaczę czy co się poprawiło. Te Abe mają strasznie drobne ziarno i wydają się być gładkie, może się wyślizgały...
19-03-2017, 21:00 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
A czy nie jest tak, że jedno auto ma EBA, a drugie nie (jest to system który dodatkowo zwiększa siłę nagłego hamowania) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-03-2017 o 06:13 |
20-03-2017, 04:28 | #7 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
W linku jest napisane - EBD to rozdział siły hamowania między osiami , a BA ( brake assist ) to wspomaganie hamowania awaryjnego .
20-03-2017, 05:42 | #8 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
U Forda EBA, to awaryjne wzmocnienie siły hamowania Czyli - jeśli naciśniemy gwałtownie na hamulec, to układ da maksymalne ciśnienie układu hamulcowego, aż do zadziałania ABS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
20-03-2019, 20:20 | #9 |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Cześć, Długo potrwało zanim znalazłem problem twardszego hamulca, w pracy postanowiłem zrobić sobie vacuometr i sprawdzić w kolejności wszystkie odcinki podciśnienia. Zrobiłem test i zostawiłem same hamulce pod pompą vacum i wpiąłem mój wynalazek, pokazał -0.76mbar, a problem jak ręką odjął. Dotarłem do samej gruszki turbiny i niestety ale jest nieszczelna -0.20mbar. Czy gruszkę da się wyregulować tak abym sam to zrobił? Czy wystarczy przełożyć wymiar z jednej na drugą, czy muszę do tego zadać podciśnienie?
21-03-2019, 05:55 | #10 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
