Stary 05-03-2019, 08:23   #1
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Wzrost obrotów po dopaleniu 2.0 TDCI 140KM
mam problem polegający na tym ze po odpaleniu auta obroty wzrastają (nie widać tego zbytnio lub wcale na zegarze) ale czuć na budzie. Najlepiej widać to na chwilowym zużyciu paliwa. Wrzucam link do filmu. Co może być przyczyną nie na żadnych błędów, auto mam moc nie kopci nie gaśnie tylko te obroty po odpalenia. Nie są włączone żadne odbiorniki. Silnik 2.0 TDCI 140KM.
Proszę o podpowiedź
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 08:29   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Wzrost obrotów po dopaleniu 2.0 TDCI 140KM
Na moje oko/ucho nic specjalnego się nie dzieje. Na rozgrzanym silniku jest podobnie? Wcześniej tak nie było?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 08:29   #3
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 123
Jeśli na zimnym silniku masz takie objawy to jest ok. U mnie po odpaleniu rano też mam lekkie podwyższone obroty na obrotomierzu tego nie widać A silnik chodzi rowniej i pokazuje nawet 1l/h. Obroty też są podwyższone jak mam Klime włączoną.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 08:34   #4
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Nie wczesniej tak nie było lub nie zauwazyłem. Na ciepłym tez tak jest ale nie zawsze. Martwi mnie to ze ten wzrost jest po chwili a nie od razu moze sie myle?
Stary 05-03-2019, 08:46   #5
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał maciek75x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było tylko nie zwracałeś na to uwagi, nie szukaj problemów gdzie ich nie ma.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 08:49   #6
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Też tak masz na ciepłym i zimnym?
Stary 05-03-2019, 10:47   #7
Robert 68
Postów: 977
Na zimnym, choć kilka razy widziałem na ciepłym podczas postoju spalanie 0,8l/h ( bez klimy)ale to było bardzo dawno temu.
ps. Zamknij jeden z tematów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-03-2019, 10:51   #8
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 123
Wszytko jest tak powinno być nie masz się czym martwić. Ja przesiadalem się z benzyny na diesla wogole myślałem że nie ma tego czegoś jak ssanie. W benzynę obroty na zimnym silniku są bardziej podniesione jak w dieslu. W dieslu wskazówka jest prawie jak na ciepłym silniku ale obroty ma na słuch wyższe.
Stary 06-03-2019, 12:32   #9
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Sprawa się wyjaśniła. Mam elektryczne dogrzewanie płynu chłodniczego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
