06-10-2013, 10:30 | #1 |
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Po wymianie przedniej szyby nie działa elektryka drzwi kierowcy
Szanowni Państwo, wymieniono mi w autoryzowanym serwisie (od szyb) szybę przednią (w piątek), po wymianie nie mam oświetlenia w kabinie i co gorsza, nie działają przyciski w drzwiach od strony kierowcy... opuściłem szyby z kluczyka no i nie mogę ich ponieść, jest niedziela, jestem w drodze, do serwisu od szyb daleko (zresztą otwarty w poniedziałek), 3 szyby podniosłem przyciskami w drzwiach, ale szyby od strony kierowcy nijak podnieść nie mogę... co robić?
Ostatnio edytowane przez pawel_miaso ; 06-10-2013 o 19:23 |
06-10-2013, 11:39 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Odp: Po wymianie przedniej szyby problem z elektroniką
Pilotem nie możesz?może odlacz aku na pół h. Pod obudowa słupka przy szybie są jakieś kable.sciagnij obudowe i zobacz czy nie są uszkodzone.
06-10-2013, 12:35 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Kilka tygodni temu mialem podobną sprawe w moim maxiu.
Auto stało na parkingu kilka godzin w słońcu. Przyszedłem i z kluczyka opuścilem szyby i zadzwonił telefon i rozmawiałem przez ok 15 minut. Wsiadłem i chciałem otworzyć lusterka bo tez były złożone no i nic nie działa. Lusterka nie działają i szyb nie idzie ruszyć. Wysiadłem i zamknąłem i z kluczyka zamknęły sie tylko 3 szyby - kierowcy nie. Znów go otworzyłem i otworzyłem drzwi i znów nic ani lusterka ani szyby. Byłem jakieś 200 km od domu i nie bardzo mi się usmiechało jechać bez lusterek bocznych i z otwartą szybą :-) Znów zamknąłem i otworzyłe i uruchomiłem silnik ale lusterka i szyba ani drgnie. No to go znów go wyłączyłem i zamknąłem i tak kilka razy zrobiłem za każdym razem sprawdzając czy działaja lustra i szyba i w sumie zrezygnowany kilkoma próbami i psiocząc na moje autko wsiadłem i ........... wszystko zadziałało :-) Nie wiem co było powodem w moim przypadku ale myslę, że to nie jest w Twoim przypadku wymiana szyby. Pierwszy raz mi się coś takiego przytrafilo w sumie po raz pierwszy z elektryką czy elektroniką - pomijając samowłączający się kierunkowskaz, który został własnoręcznie naprawiony. Ostatnio edytowane przez Karol9 ; 06-10-2013 o 12:37 |
06-10-2013, 12:49 | #4 |
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Dziękuję za informacje i odzew, ewidentnie, nie wiem jak ale na pewno ma to związek z wymianą szyby, zaraz przed podjechaniem do warsztatu byłem na mcdrive i kupowałem kawę, przez szybę od strony kierowcy, po wyjechaniu z warsztatu chciałem przetrzeć lusterko, opuszczam szybę... no i nic się nie dzieje, czegoś nie podpięli? coś mogli spalić, nie działa też czujnik deszczu (ten sam który był wcześniej bo go przełożyli na nową szybę)... ale przede wszystkim... jak podnieść tą cho...ną szybę... z pilota da się je tylko opuścić, włącza się ryglowanie drzwi i można je odryglować...
06-10-2013, 13:18 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
06-10-2013, 13:23 | #6 |
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Oczywiscie sprawdzałem czy da sie podnieść, używam tej opcji ( podnoszenie i opuszczanie z pilota) na codzień , da się opuścić ale się nie podnoszą... Więc pozostałe szyby podniosłem ręcznie z przycisków w poszczególnych drzwiach, a w drzwiach kierowcy nic, przyciski nie działają...
06-10-2013, 13:35 | #7 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
No to chyba zostaje tak jak pisał "kolopeter" zrobić reset i odłączyć akumulator. Wcześniej sprawdziłbym, czy nie wyrzuca na zegarach jakichś błędów no i czy np. pod lusterkiem wszystkie połączenia, szyby (masa - dwa czarne przewody), czujnik zmierzchu. Przewody pod osłonami słupków też można sprawdzić.
06-10-2013, 13:42 | #8 |
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Na zegarach błędów nie wyrzuca, pod lampkami w podsufitce masę sprawdziłem, bezpieczniki wszystkie sprawdziłem, kabli w słupkach nie sprawdzałem bo nie wiem jak do tego podejść ( tam upatruję problemu...) odłączyłem aku. na chwilę, ale chyba za krótko, więc odepnę na dłużej... Tylko na ile będzie dobrze?
Ostatnio edytowane przez pawel_miaso ; 06-10-2013 o 15:48 |
06-10-2013, 15:46 | #9 | |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Zawsze można lusterka ręcznie rozłożyć do normalnej pozycji. Nie siejcie paniki bez potrzeby |
06-10-2013, 19:05 | #10 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
......................... Pozdrawiam . |
