28-03-2020, 20:21 | #1 |
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Awaria blis
Pomóżcie .... malowałem zderzak tyl wiec lakiernik musiał zdjąć i rozpiąć czujniki parkowania w Smaksie mamy 4 wiec po zakończeniu zostały znowu złożone i zamontowane i teraz wyskakuje mi awaria bliss proszę doradźcie czy czujniki boczne różnią się od pozostałych czy może kable zostały pozamieniane a może coś innego pomóżcie....Pozdr
28-03-2020, 21:51 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Awaria blis
BLIS to są radary (2 małe "pudełka") za narożnikami tylnego zderzaka. Coś zostało wypięte i nie wpięte. |
28-03-2020, 22:10 | #3 |
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Odp: Awaria blis
Z tego co mi wiadome to wlasnie te dwa czujniki od parkowania czyli w smaxa sa cztery dwa w srodka i dwa na zewnatrz i te zewnatrzne sa odpowedzialne na blis
28-03-2020, 22:32 | #4 | |
Postów: 17,034
Odp: Awaria blis
28-03-2020, 22:34 | #5 |
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Odp: Awaria blis
Dobrze dziękuję bardzo....
Teraz juz wiem czego sie łapać |
28-03-2020, 22:42 | #6 | |
Postów: 17,034
Odp: Awaria blis
Jak napisałem - są 2 po jednym za oboma narożnikami tylnego zderzaka. |
29-03-2020, 00:16 | #7 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Odp: Awaria blis
Przy demontażu zderzaka trzeba odpiąć 2 wtyczki. PDC po prawej, BLIS po lewej stronie. Jeśli PDC działa to BLIS nie podpięty.
29-03-2020, 10:39 | #8 |
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Odp: Awaria blis
Koledzy za nim zabiorę się jutro za ściąganie zderzaka ponownie chce dodać ze na początku po zapaleniu Samochodu błąd się kasuje za każdym razem dopiero po paru min wyskakuje awaria blis ale przez chwile w lusterkach funkcjonuje
29-03-2020, 22:19 | #9 |
Postów: 1,271
Odp: Awaria blis
Ale nie ściągaj zderzaka, najpierw sprawdź i popraw wtyczkę. Da się bez podnoszenia auta.
29-03-2020, 22:23 | #10 | |
Postów: 17,034
Odp: Awaria blis
Trzeba podłączyć komputer, odczytać błędy i zobaczyć co boli tego "prawie działającego" BLISa. |
