16-01-2013, 11:20 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 16
Silnik nie odpala
Witam, mam problem ze swoim Escortem. Silnik nie chce odpalić. Wymieniłem akumulator na nowy, kostkę stacyjki (bo była zużyta) i skrzynkę bezpieczników. Rozrusznik pięknie chodzi tyle, że silnik nie chce zapalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czym może być problem? Ostatnio edytowane przez rafi12 ; 16-01-2013 o 11:24 Powód: Pomyłka |
16-01-2013, 11:23 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Odp: Silnik nie odpala
Pompke slychać, paliwo jest? Iskra jest?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
16-01-2013, 11:25 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 16
Pompę słychać. Nie było tydzień temu paliwa i dolewałem. Jak sprawdzić iskrę, mam wykręcać świecę?
Ostatnio edytowane przez rafi12 ; 16-01-2013 o 11:37 |
16-01-2013, 12:03 | #4 |
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Focus Kombi MKI/ Escort Cabrio MK VII
Silnik: 1.8TDCI / 1.6 16V
Rocznik: 2003/1996
Postów: 49
Wykreć i sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprawdź czy dochodzi Ci paliwo .
16-01-2013, 12:11 | #5 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
ew wez jakas stara swiece, podlacz do niej fajke i przyłóż do silnika.
16-01-2013, 17:36 | #6 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 16
Paliwo śmierdzi, świece są zalewane. Wtedy chyba nie ma iskry. Co to może być? Cewka zapłonowa, masa na aku, czy przestawiony zapłon na pasku rozrządu?
16-01-2013, 19:23 | #7 | |
Imię: Magda
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
Hej. Ja stawiam na cewke. W razie przestawienia na pasku już by zbierał głowicę szufelką, wiec wiesz. Masa na aku? Nie, rozrusznik by nie dygnął. Chyba ze sie myleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, powodzenia zycze Bump: Cytat:
wykręć swiece podłącz ją do kabla WN, zakręć rozrusznikiem i sprawdź czy jest iskra na niej, poza tym sprawdź jaka jest kompresja |
16-01-2013, 19:40 | #8 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 16
Wykluczam świece, bo nie podobne żeby wszystkie 4 na raz padły. Można jakoś upewnić się, że to winna cewka metodą domową?
Ostatnio edytowane przez rafi12 ; 16-01-2013 o 19:51 |
16-01-2013, 20:35 | #9 |
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
Sprawdź jeszcze czujnik położenia wału korbowego, jeśli on padnie możesz rozrusznikiem kręcić do śmierci i nie odpalisz. Jeśli czujnik położenia wału nie poda sygnału cewka nie poda iskry na świecę.
17-01-2013, 13:50 | #10 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 16
Tomasso84 wszystko wskazuje na to, że to właśnie w tym będzie przyczyna. Sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
