01-09-2015, 22:49 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Zachowanie wycieraczek czy coś jest nie tak?
Zakupiłem s maxa i chciałem się spytać o działanie wycieraczek . Mam tak ze jak je włączę to chodzą normalnie ale po zakończeniu pracy wycieraczka od kierowcy zostaje troszkę wyżej żeby po paru sekundach opaść do końca. Czy to jest normalne ? Zaznaczam ze tak to wszystko śmiga jak trzeba jedynie ten ostatni ruch mnie martwi. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Adept ; 02-09-2015 o 06:18 |
01-09-2015, 22:52 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Ford s max wycieraczki
tak, normalne, ciut wyżej jest w stanie gotowości, jak nic się nie dzieje (nie pada) to opada na dół w stan uśpienia ")
01-09-2015, 23:09 | #3 |
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Super.
Dziękuje Ci serdecznie za odpowiedz. Pozdrawiam |
02-09-2015, 09:38 | #4 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Odp: Zachowanie wycieraczek czy coś jest nie tak?
02-09-2015, 20:16 | #5 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 357
03-09-2015, 09:30 | #6 | |
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
10-03-2020, 08:25 | #7 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
praca wycieraczek
jak pracują u was wycieraczki?
zauważyłem, że jak mi chodzą w automacie, to po wykonaniu cyklu, odstawiają się jakby w standby - nie dochodzą do końca. dopiero po chwili odkładają się i zaraz znowu wykonują cykl i tak w kółko. jak wywołam ręcznie, to zawsze wracają do pozycji startowej. też tak macie? bo może to nie jest usterka. |
10-03-2020, 08:29 | #8 |
Zarejestrowany: 21-10-2018
Model: szukam
Silnik: szukam
Rocznik: szukam
Odp: praca wycieraczek
Mam tak samo.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
10-03-2020, 09:03 | #9 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Wszystko jest ok.
10-03-2020, 09:25 | #10 |
Model: s-max
Postów: 413
dzieki za info i pozdrawiam
