Stary 20-08-2019, 14:48   #141
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Myślę że to może być wina maf, on steruję praca egr i jeśli falszuje wynik to pcm źle steruję egrem, nowy kosztuje jakieś kosmiczne pieniądze, muszę poszukać pewnej używki. Póki co maf mam odlaczony, dpf zapelnia się powoli.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 16:30   #142
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Jak napisales kosmiczne to sie wystraszylem ze 3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, ze pomimo wyciagniecia jednej czy drugiej wtyczki czy zaslepienia jakiejs rurki te nasze auta ciagle jezdza, nie zglaszaja bledow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jesli to by byla przyczyna to tylko podziekowac ci za wytrwalosc!
Stary 20-08-2019, 16:36   #143
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Po odpieciu wtyczki czy to egr czy maf błąd jest prędzej czy później. Jedynie zaślepka nie zgłasza błędów. Co do ceny to ori maf w ASO w Niemczech 350euro...
Stary 20-08-2019, 17:08   #144
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
A na Alle 390. Nie znam dzisiejszych zwyczajow w PL, ale pisze ze Ford oryginalny (OE) cokolwiek to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ebayu to jeszcze taniej. Ale tam mimo ze napisano ze "genuine" nigdy nie masz pewnosci.
Dzis juz pozniej, ale jutro zadzwonie i sie dowiem ile u nas kosztuje.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 20-08-2019 o 17:13
Stary 20-08-2019, 17:15   #145
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Słyszałem że z PSA jest tańszy.
Stary 20-08-2019, 18:38   #146
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 24-10-2015
Postów: 14
Ja sie podziele swoimi spostrzezeniami poki co:
egr wymieniony - poprawy brak. Zaslepilem EGR przy zapelnieniu 72% - przejechalem potem dodatkowo 120km i dzis sie wypalil ladnie. Loot do 17% a soot do 21%. Dluzej sie rozgrzewa i wolniej chlodzi po wypalaniu.
Obstawiam u siebie podobnie jak atari - MAF i MAP.
Dzis mi przyszedl MAP, jutro powinien dojsc MAF - ale napierw potestuje z zaaslepionym EGRem - niestety przy moich przebiegach troche potrwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 69615693_380414346005753_7767194810011615232_n.jpg (96.2 KB, 93 wyświetleń)
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 14:02   #147
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Niestety nie moge sie pochwalic zapisem z calego cyklu bo wczoraj zaczelo mi wypalac 3km przed celem a jak zostawilem auto z wlaczonym silnikiem to wypalanie sie wylaczylo w okolicy 40% (soot i load). Co tez jest jakas ciekawostka.
W kazdym razie zaslepienie EGR pomoglo - wypalanie sie wlaczylo po 378km co jest wielkim sukcesem po wczesniejszych 160 czy nawet 120km. Dzieki wielkie za rade, dzieki temu potrzeba wymiany DPF zostala oddalona. A tak w ogole to ciekawe ilu ludziom z takim samym objawem jak nasz wymieniano DPF... niepotrzebnie.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 23-08-2019 o 14:05
Stary 23-08-2019, 14:12   #148
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Ja aktualnie Mam odłączony maf. Dopiero teraz DPF się wypala rzadko zrobiłem jakieś 640 km i zapełnienie Sot mam około 69% czyli DPF zachowuje się tak jak w zimę. Sama zaślepka powoduje że Komputer nie wie o tym że EGR nic nie przepuszcza i DPF i tak wypala się według wskazań Sot odłączając maf polecenie uruchomienia EGR jest praktycznie cały czas 0%. Czekam czy z odłączonym mafem uruchomi się wypalanie.
Stary 23-08-2019, 16:36   #149
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
sposob w jaki dzialaja wspolczesne MAF sensory uzasadnial by czulosc na temperature. Jednak uszkodzony MAF powinien chyba wywolywac i inne objawy, nie? nie znam sie ale internet o nich pisze.
A u nas nic tylko oszukiwanie w dpf. To jeszcze ciekawe: czy to tylko oszukuje na wyliczeniach, czy faktycznie nasze auta wala sadza do wydechu.
Stary 23-08-2019, 21:38   #150
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Ale tutaj nie chodzi ze temp ma wpływ na działanie maf, po prostu zima poniżej pieciu stopni zauważyłem że egr już się nie otwiera bez względu na wskazania maf. Dojechałem dziś do celu, minęło 900km Od ostatniego wypalania. Dpf load około 50% dpf soot 79. Zastanawia mnie jednak czy z Check engine uruchomi się procedura wypalania, jak tak to nie widzę sensu go podłączac, a kupować nowy żeby spr też lipa, nawet jak to to., to wydać min 500 zł żeby zgasic Kontrolke nie chce mi się ��
dpf , dymi , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
