#1251 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: ford fusion 2.5
Silnik: 2500 duratec
Postów: 12
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Posiadasz może numer wiązki przód?? Przelaczniki świateł, podałes 2 numery - jak rozumiem w typ przypadku DG9T-13D061-DD3JA6 (bez ręcznej regulacji poziomowania) - mozna recznie regulować? |
#1252 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/150KM
Postów: 281
[QUOTE=major842;3322367]Posiadasz może numer wiązki przód??
Przelaczniki świateł, podałes 2 numery - jak rozumiem w typ przypadku DG9T-13D061-DD3JA6 (bez ręcznej regulacji poziomowania) - mozna recznie regulować? Wystarczy wpisać w google i pokaże ten sam przełącznik. To są przełącznik do automatycznego sterowania lampami. I nie ma możliwości ręcznej regulacji
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, w trakcie ambient lighting Ostatnio edytowane przez djanek ; 24-02-2021 o 18:24 |
#1253 |
![]() Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 33
Witam czy możesz mi powiedzieć, przejrzałem wszystkie 126 stron ale nadal nie znalazłem informacji jak sprawić, aby reflektory (Full Dynamic Led) skręcały razem z kierownicą. Podczas gdy reflektory działają statycznie. Nie ma czujników pozycji ciała i modułu HCM. Czy ktoś może podpowiedzieć jak to zaimplementować lub podać link? podziękować
#1254 |
![]() Imię: Jan
Postów: 281
Do skrętów niezbędny jest HCM, oczywiście z osprzętem
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, w trakcie ambient lighting |
#1255 |
![]() Imię: Vadim
Postów: 33
Dziękuję. Spróbuję ponownie poszukać, może gdzieś to przegapiłem. HCM tam jest, musisz go zainstalować. Brak czujników. Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-03-2021 o 19:03 |
#1256 |
![]() Imię: Artur
Postów: 12
Posiada ktoś z was numer wiązki do czujników samopoziomowania na przód do ford mondeo mk5?? |
#1257 | |
![]() Imię: Artur
Postów: 12
![]() Cytat:
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#1258 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 37
Czekam na wtyczkę i gniazdo. Zamówione na aliexpress
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka |
#1259 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Fusion (Mondeo)
Silnik: 2.0 ecoboost
Jestem posiadaczem forda fusiona w wersji titanium z 2015 roku nr VIN 3FA6P0K94GR159976 Chciałem dołożyć full ledy z opcja skrętności oraz poziomowanie, zakupy zrobione : lampy, czujnik poziomowanie przód, czujnik poziomowanie tył moduł HCM nr DG9T-13C148-BE - JEST TO HCM Z 14.06.2014 - nie wiem czy to nie będzie problem. Po przeanalizowaniu całego wątku chybiałbym, prosić Was o potwierdzenie czy opisany poniżej schemat instalacji modułu hcm + czujników w moim aucie jest prawidłowy ??? Więc po kolej 1) fabrycznie w reflektorach mam siedem przewodów i tak: - reflektor lewy muszę dołożyć 3 kable pin 12 masa pin 13 oraz pin 14 wiązka idzie bezpośrednio do HCM do pin 13 do 10 a pin 14 do 9 - reflektor prawy dołożone kable muszę podłączyć do HCM pin 13 do 21 a pin 14 do 22 2) tylni czujnik poziomowania - wiązka idzie bezpośrednio do HCM - pin 5,15, 20 - Instalację od tylnego czujnika chciałbym puścić z lewej strony auta 3) przedni czujnik poziomowania - wiązka idzie bezpośrednio do HCM - pin 8,3, 17 Reszt kabli do HCM to - pin 4 masa - pin 7 HS1 CAN - sygnał z złącza OBD pin 20 - przewód niebieski - pin 19 HS CAN + sygnał z złącza OBD pin 19 - przewód biały - pin 24 - zasilanie - z wtyczki c2280H w BCM pin nr 5 W sprawach elektroniki jest Lalikiem dlatego też chciałem potwierdzić czy opisany powyżej schemat jest prawidłowy? Z góry dzięki za odpowiedzi |
#1260 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Galaxy
Postów: 13
Dzień dobry. Czy HCM z Mondeo mk5 będzie pasował do Galaxy MK3(2015-)? Na allegro na darmo można szukać części z Galaxy MK3 ( jako że tam wersja MK2FL 2008- przez większość traktowana jest już jako MK3). Pozdrawiam
