05-12-2016, 17:58 | #71 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: R4 1.4 16V 96 KM
Postów: 17
Odp: Wymiana radia na radio z Bluetooth
moduł 8M5T-19C112-AT usb - dorawłem na allegro (powtórzę jeszcze raz Lift nie pasuje do 08-12) wiązkę mam z lifta - musiałem wtyczkę przelutować bo nie pasowała do mojego więcej zmian nie robiłem poza zabawą w ForScanie ##### Powracając do głównego wątku - spaliła mi się końcówka mocy w radiu i zastanawiam się nad wymianą na sony i tu pytanie czy w fieście 2010 radia są zabezpieczone kodem, VINem? Chciałbym sam sobie wymienić i nie wiem czy wystarczy tylko podmienić. |
05-12-2016, 20:31 | #72 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
09-12-2016, 14:04 | #73 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
zabezpieczone VINem? pierwsze słyszę!
aktywowałem kiedyś usb i bt w fieście po wymianie radia i niczego takiego nie było
09-12-2016, 21:10 | #74 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
19-12-2016, 19:46 | #75 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,325
Kompletuję już resztę .... Okazało się że nie mam wiązki moduł radio , więc może ktoś ma wtyczkę modułu w dobrych pieniążkach
Kabel moduł do usb można zastąpić bo jego też nie mam ale ..??? Podmieniłem już wyświetlacz i panel radia ... w kolejce czeka lampka podsufitki z mikrofonem i tam też muszę jakąś wtyczkę pokombinować do mikrofonu ... no chyba że ktoś ma wiązkę wraz z wtyczkami i do sensora deszczu/ zmierzchu przy okazji ...??? Moduł mam 8M5T-19C112-ES póki co i może do świąt się wyrobię |
13-02-2017, 13:01 | #76 | |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
12-10-2017, 16:16 | #77 |
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Cześć mam pytanie. Mam fiestebmk7 fl 2015. Radio podstawowe z małym LCD. Wymieniłem wyświetlacz na kolorowy 4 cale. Radio i panel z bt tez mam. Panel podpiolem do starego radia i działa ale nowe funkcje nie. Radio z BT ma inne kostki. Moje stare radio ma jedna długa i jedna krótka. I do tego antena. Nowe radio ma dwie długie i coś jeszcze. Albo odwrotnie. W moim są dwie długie a w nowym długa i krótka. Czy jest opcja żeby nowe radio podpiąć jakaś tak żeby działało i nie było błędów
12-10-2017, 17:39 | #78 |
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
[IMG]file:///var/folders/3f/cf7t_r8n0pn0hz256sln4t_m0000gn/T/IMG_6960.jpg[/IMG]
tak wygląda tył nowego radia a tak mój [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez boski13 ; 12-10-2017 o 19:33 |
15-10-2017, 17:23 | #79 |
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Jeszcze raz
Jako że posiadam zwykłe radio bez BT a jedynie z aux i usb oraz ekran 2 liniowy monochrom chodziła mi po głowie zmiana na coś lepszego , ceny zestawów były dość sprore więc nie chciałem podejmować ryzyka tym bardziej że nie byłem pewny czy wszystko zadziała, na angielskim forum był gość który robił zmiane i miał problem z brakiem komunikaków na ekranie oraz zmianą jezyka km itp Trafił mi się zestaw za 150 zł tj radio z bt panel radia i ekran 4 cale kolor. Zacząłem od ekranu, zdjęcie daszka i wpięcie kostki, pasuje i w zasadzie działa wszystko tj wszystkie komunikaty , wszystkie ustawienia czy to auta czy ekranu czy audio. Jedna rzecz jaka nie chodzi to przełączanie pomiedzy trybami aux,radio , cd. Wcześniej działało, poza tym sterowanie volume czy zmiana utworów/radia działa. Pomyślałem że to wina starego radia więc wyjąłem stare aby podłączyć nowe. Tu pierwszy zonk są różne kostki które pokaże na zdjęciach poniżej. Kostka zasilania ta duża jest taka sama za to w starym radiu bylo wejście mini usb i antena , w nowym jest druga kostka z pinami i dwa antenowe , - może ktoś z was wie co to za wejścia. to jest stare radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W samym radiu poprzednio miałem 6 pamięci na stacje radiowe, w tym nowym chyba jest 9 ale mogę zapisać tylko 6 . Tak więc podpiołem nowy panel radia i radio , tzn wpiąłem kostkę zasilania i antene , ten mini usb zostawiłem luzem, wszystko działa tak jak na starym radio czyli to co działało działa to co nie nie działa. Obstawiam że przyczyną braku przełączania trybów w kierownicy jest kostka do ekranu bo jak podpinam stary ekran to wszystko działa, nie wiem natomiast co z pamięcią stacji i co z tą kostką wolną i z tą wiązką wtyczką mini usb która jest w aucie. Może ktoś robił coś podobnego albo ma więdzę co można zrobic. Dodam tylko że zmiany forscanem zaruwno ekranu jak i radia nic nie zmieniły |
20-10-2017, 16:12 | #80 |
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Re: Wymiana radia na radio z Bluetooth
Problemy które były zostały rozwiązane, no może poza zmianą trybu z kierownicy ale to akurat najmniejszy problem .
Usb pod kolorowym ekranem działa. Aby to zrobić musiałem dołożyć moduł BT pod który podpiałem usb i nowe radio. Teraz mam LCD 4 cale kolor do tego usb, streaming BT, zestaw głośnomówiący i sterowanie głosem. Kupiłem moduł do polifta i wiązkę kabli, wcześniej przy wymianie lampki na submarine miałem z całością też mikrofon. Jedyny nierozwiązany problem to brak wiązki do mikrofonu , nie wiem pod co go podpiąć ale myśle że jakoś to ogarnę tak żeby było mnie słychać podczas rozmów . |
Tagi |
radio , wymiana |
